E36 etupään kolina tyssyissä
  • Aazu
    • Jun 2007
    • 182
    Eli tänään tuli tollainen ongelma, että jos ajaa johonkin töyssyyn, niin kuskinpuolelta kuuluu suunnilleen renkaankohdalta sellainen kolahdus/rutina. Kertokaas te viisammat missä on häikkii?
  • Hammu
    • Nov 2006
    • 3971
    Alatukivarren pusla tai iskarin yläpään laakerihässäkkä.
    • reddewil
      • 3015
      • West Coast
      Ääni alapallolle, tai -ja raidetangonpäälle Voihan se olla kolmiomaisen alatukivarren takahelakin, mutta melko epätodennäköistä... Kolinasta päätellen.
      • Aazu
        • Jun 2007
        • 182
        Selvä. Pitää tuota tutkailla tossa kun aikaa löytyy.
        • tl81
          • Jun 2006
          • 67
          koiranluu
          koiranluu myös. tarkasta/vaihda...ja käy suuntaamassa sitten.
          • Kouris
            • 894
            Tuota miekin veikkaan. Noita saa vaihtaa joka vuos ainakin omaan. Eikä siinä mitään tarvi suunnata jos ne vaihtaa.
            • Annala
              • Aug 2006
              • 58
              • Eurajoki
              kolina
              Itsellä kans havaittavissa väliaikasti ratin vatkausta/kolinaa etupäässä. Näitä olen ajatellut siihen lääkkeeksi.
              http://www.tocar.fi/product_info.php?products_id=191 Mielipiteitä ?
              Onko ollenkaan järkihintaset ja saapahan kaiken kerralla kuntoon kun molemmille puolille hommaa.
              BMW e60 530i 2004
              ex. BMW e36 328i coupe 1995
              • Aazu
                • Jun 2007
                • 182
                Pari kaveria epäili kanssa koiranluuta. Pitää tarkistaa kunhan aikaa löytyy.
                • Aazu
                  • Jun 2007
                  • 182
                  Eli nyt taitaa olla vika löytynyt. Eli nyt vilkaisin oikein pyörän taakse, ja huomasin että siellähän joku saatanna rauta törröttää alaspäin. Tämä rauta ottaa asfalttiin kiinni töyssyissä. Eli sieltä on tuollainen pitkä noin 2cm paksu tanko poikki. Mikäs mahtaa olla tämän tangon nimi, jos menee Motonetistä hakemaan (jos siellä on)?
                  http://www.realoem.com/bmw/diagrams/m/o/6.png
                  Tuosta kuvasta nro. 1.
                  Lieneekö kyseessä etuvakaaja?
                  • Kurre
                    • Jan 2003
                    • 384
                    • Veteli
                    joo elikkäs kallistuksenvakaaja kyseessä..mut miten ihmeessä se on poikki mennyt?:think
                    Nykyiset: BMW E91 320dA -11, E46 320d -02, BMW E30 M50 projekti
                    ex: BMW E91 320dA -08, MB E200cdi -06, E36 316i -96, E30 316i -89
                    • Aazu
                      • Jun 2007
                      • 182
                      Ei mitään käryä. Kuvan voin napata kunhan kameran saan jostain. Mahtaakohan Motonetissä moisia olla. Hinta varmaa lasketaan miljoonina.
                      • Kouris
                        • 894
                        jos et uutta tarvia niin eiköhän noita ole jokaisella e36 purkuosia myyvällä muuteman kympin hintaan myynnissä..
                        • Aazu
                          • Jun 2007
                          • 182
                          Dodiin nyt tuli uusi vakaaja hommauttua. Pitää hioa joitain ruosteita pois ja laittaa uusi maali viellä päälle. Sellaista kysyisin, että mistähän saisi tohon vakaajaan uretaanipuslia? Onko uretaanipuslissa paljon eroa kumisiin verrattuna, muutakuin kestävyydessä?
                          • Proppu
                            • 176
                            www.usparts.fi ja http://www.uutekki.com/powerflex/Uut...erflex_BMW.pdf
                            ainakin mistä saa powerflexiä.
                            e39 530ia m-sport touring imolarot II -02
                            • Kouris
                              • 894
                              Joteki semmonen tunne että tuskin niillä pelkillä uretaanisilla vakaajan puslilla on mitään vaikutusta mihinkään.. voin kyllä väärässäkin olla..
