E36 320i Ohjaustehostimen öljy kysymys!
  • GARFFi
    • 5552
    • Kankaanpää
    Eli tuli selväks et ohjaustehostimen öljyt on vähissä..
    Mitä öljyä sinne ootte laittanu? Joku kehu että siin korkissa tai jossain lukee, mutta en ainakaan löytäny mitää, misä se olis lukenu. ATF tai ATP (jompikumpi) oil only luki vaa siin korkissa.
    Kertokaahan viisaimmat..
    Ja sekin vielä, onko siel joku raja mihin asti on hyvä kaataa vai täyteen vaan?
    Kiitoksia etukäteen
    MB E220 CDI -10
    Ex.VW T5.1 -11
    Ex. Ford Transit Custom -14
    Ex. VW Passat 2.0FSI -06
    Ex. VW Golf+ -06
    Ex. Toyota Corolla -02 Wagon
    Ex. Honda CBR900RR -96
    Ex. E36 325i Coupé -94
    Ex. LADA 2105 1200S -89
    Ex. LADA 2107 1300S -87
    Ex. E36 320i -91
  • awwwshit
    • Nov 2006
    • 559
    Itellä sama ongelma E34 525 ja pitää ulinaa myös samalla tavalla. ravistettiin pyöriä ja oikea taka-pyörässä varmaan 1cm klappi.. eli siis laakeri paskana. Veikkaan et sul sama homma =) Ei muuta ku pyöriä heiluttelemaan ja kokeilemaan
    Nykyiset:
    Opel Insignia OPC line sedan -15
    e61 520D -08
    Chevrolet Sportside -89 4,3L V6
    • reddewil
      • 3015
      • West Coast
      Neste vähissä ohjaustehostimessa? Tai riipoo ilmoja vaikka nestettä olisikin, tehostimen banjoista -> alumiiniset prikat syöpyneet.
      • Mixuh
        • 24
        Originally posted by garfunkel View Post
        Eli otsikossa kerrotaan jo aika hyvin mitä tapahtuu. Kun olen autolla liikenteessä ja käännän rattia tarpeeksi ja tarpeeks pienessä vauhdissa syntyy tämä ulinaääni. Ääni tulee mun korvieni mukaa edestä, ettei oo perän ulina. (sehän ulisis kokoajan? korjatkaa jos oon vääräs).
        Kellään vastaavanlaisia ongelmia ollut? vinkkejä kaivataan!
        Mulla oli samantapainen ongelma korjaantu kun laittoi ohjaustehostimeen nestettä. Kannattaa se kattoa.
        • Viirus
          • Jun 2007
          • 135
          Täälläkin kuului ulinaa jos käänti pyöriä paikallaan, johtui liian vähästä ohjaustehostimen öljystä, lisäsin öljyä ei oo huutanu sen jälkeen!
          Ei oo pemaria enää...
          • GARFFi
            • 5552
            • Kankaanpää
            Kiitos. Katson heti paikalla öljyt. Osaatteko kertoa mistäpäin kannattaa lähteä katsomaan?
            MB E220 CDI -10
            Ex.VW T5.1 -11
            Ex. VW Golf+ -06
            Ex. E36 320i -91
            • tigu
              • 945
              Imusarjan ja sen hatariputken välissä alhaalla on säiliö.Korkissa muistaakseni lukee mitä öljyä sinne laitetaan.
              -e21 m50-
              • GARFFi
                • 5552
                • Kankaanpää
                Hmm. Huomasin yhden jutun. Etupäähän vaihettii uudet jarrupalat ja tää ulina tuntuu vahvistuvan ku jarrutat ja sit rupeet kaasuttaa ku käännyt vaikka mutkassa. Siis en tarkota et painan jarrua samaanaikaan ku kaasua, vaan löysään eka jarrun ja sit alan painamaa kaasua samalla ku käännän rattia.
                Sen jälkeen ulisee ainakin. Mutta joskus paikoiltensa ainaki ku kääntelee nii ulisee. Ainakin tää öljyn puute aiheuttaa sitä? Oisko kellää kuvaa et misä se säiliö on täs E36 320i:ssä, koska en oo iha sata varma et katoinko oikeeta säiliötä.
                MB E220 CDI -10
                Ex.VW T5.1 -11
                Ex. VW Golf+ -06
                Ex. E36 320i -91
                • Juubi
                  • Dec 2004
                  • 999
                  Tuon näköinen purkki imusarjan ja ilmamassamittarin välissä noin suurinpiirtein. Laita nyt ihmeessä sinne sitä öljyä ennen kun pääset vaihtamaan koko tehostimen pumppua.
                  • GARFFi
                    • 5552
                    • Kankaanpää
                    Up vielä niin saan tähän nopeen vastauksen!
                    MB E220 CDI -10
                    Ex.VW T5.1 -11
                    Ex. VW Golf+ -06
                    Ex. E36 320i -91
                    • GARFFi
                      • 5552
                      • Kankaanpää
                      Tuli ratkastua, öljyt oli vähissä. Kiitos ja anteeks.
                      MB E220 CDI -10
                      Ex.VW T5.1 -11
                      Ex. VW Golf+ -06
                      Ex. E36 320i -91
