E36 kytkin/vauhtipyörä
  • JTJ
    • 83
    • Kitee
    Eli auto on vm.91 e36 320
    Siinä vissiin on kaksoismassa vauhtipyörä?
    Miten se saa testattua että onko se kunnossa kun minulla on kytkimen vaihto menossa?
    Kytkin ravisti liikkeelle lähdössä ja otti kiinni vasta ylhäällä. Kun otin kytkimen pois mittasin sen ja se oli kulunut 1mm verrattuna uuteen levyyn.
    Se ero oli levyillä että vanha oli 2*tupla jousilla ja 2* yhdet jouset, uudessa on 4* tuplajouset?
    Kiinnostaa vain et onko se vauhtipyörä mennyt rikki vai onko kytkimessä vika?
  • Laakeri
    • Apr 2005
    • 982
    • Rovaniemi
    Onko ilmastoitu? Niissä on vissin eri kytkin, ainakin kuvastot tarjoaa eriä. Omasta ilmastoidusta mallista purettiin kone pois tänään ja siinä kytkinlevyssä ei kyllä ollut ainuttakaan jousta. Ja kyseessä oli tosiaan kaksoismassavauhtipyörä. Oliskohan se niin, että ilmastoidut on varustettu kaksoismassalla, kun eri kytkintä tarjotaan?
    E34 S38B38
    E36 S50B30us hx52 ->M50B32
    2gen RAM 5.9 cummins
    • JTJ
      • 83
      • Kitee
      Minulla ei ole ilmastointia.
      Autolla on ajettu 230tkm ja joku on irrottanut sen kytkimen jo aikaisemmin, levy on ehkä vaihdettu mutta esim, painelaakeri oli jo aika heikossa hapessa...
