Erot e36:sen 2,5i ja 2,8i moottoreilla
  • bmwee
    • May 2003
    • 203
    • 70820 Kuopio
    Tää saattaa olla pikkasen idiootti kysymys, mutta ajattelin kuitenkin kysyä... eli käykö 325:sen kansi 328:iin tai toisin päin? Onko kuutiontilavuutta kasvatettu alakerran avulla vai onko 328:ssa kantta muokattu jotenkin?
    Ahdin määrää tahdin ja Minä suunnan!
    Ajossa:
    GT 335i xDrive M-Sport -14
    Z3 2,8i Coupe -99
    318i Cabriolet -91
    325itic taxi -89
  • eeki
    • 1966
    • HKI
    Kansi varmaankin sopii koska molemmissa on sama poraus. Iskutilavuuden kasvu 328i:ssä tulee pidemmästä iskusta, eli erilaisesta kampiakselista.
    Ducati 998 -02 //
    • aLostSheep
      • 102
      Kannet ovat samanakaltaiset. Vuosimalleissa eroja ja Vanos tyypeissä. Sen sijaan imusarjoissa on eroja. 325i (m5?b25) isku 75mm, 328i (m5?b28) isku 84mm. Poraus kummassakin 84mm. Kansi menee konetyypin mukaan (m50, m52 jne). M52b28 moottoreissa on alunperin m52b20 (2l.) IMUSARJA, jolla on saatu tehot pudotettua Saksassa edullisempaan veroluokkaan. Joten jos m52b28 vaihdetaan m52b25 koneen imusarja niin saadaan lisää tehoa. Tai päinvastoin; m52b25 koneeseen vaihdetaan m52b28 sisuskalut (kampura, kiertokanget ja männät), saadaan lisääntynyt teho ja vääntö.
      P.S.
      "Iskutilavuuden kasvu 328i:ssä tulee pidemmästä iskusta, eli erilaisesta kampiakselista."
      Voisitko kertoa, mikä määrää iskunpituuden?
      • Gonzalez
        • 2632
        m52-koneet on kaikki samalla imusarjalla 2.0-2.8, tämä virtaavampi sarja on m50b25-koneen imusarja...
        530d GT F07 2010
        325i E30 Cabriolet 1987
          P.S.
          Mikä tässä on epäselvää?
          bmwee:lle niin iskutilavuus ei muutu olkoon kansi mikä vaan, iskutilavuus tehdään nimenomaan alakerralla.
          • eeki
            • 1966
            • HKI
            P.S.
            Ettämitä?
            Ducati 998 -02 //
            • Kaimann
              • 1214
              • Karigasniemi
              Eikös se ole juri tuo kampiakseli joka sen määrää. Kiertokangen kiinnitys kun tulee kauemmaksi kampiakselin keskikohdasta niin iskun pituus kasvaa.
              "Keskity sinä olemaan se vahtimestari, niin minä keskityn olemaan se maailmanmestari" -Matti Nykänen-
              • Racink
                • Dec 2004
                • 840
                • Jkl
                P.S.
                Jos palotilatkin on kansissa samanlaisia niin luulisi b28:ssa olevan suht. kova puristussuhde verrattuna b25:seen? Molemmissa kuitenkin tasalakiset männät...
                • Cell
                  • 7035
                  • Uusikaupunki
                  Olisko mäntien puristuskorkeus mitään?
                  325i -08
                  i3 REx -17
                  M5 -98 Imolarot
                  • Racink
                    • Dec 2004
                    • 840
                    • Jkl
                    Olisi, mutta toiminnan kannalta luultavasti sama.Eli lohkon tasalle tulevat molemmissa moottoreissa.Eli b28 männässä matalampi puristuskorkeus.
                    • eeki
                      • 1966
                      • HKI
                      ... ja b28:ssa 5mm lyhyemmät kanget.
                      [edit]
                      Niin, taisiis tarkemmin sanottuna niin että m50b25:ssa on samanpituiset kanget kuin b28:ssa, mutta vanoksella varustetussa m50b25:ssa on pidemmät kanget. Eli eroja löytyy myös mäntien puristuskorkeudesta.
                      Ducati 998 -02 //
                      • Racink
                        • Dec 2004
                        • 840
                        • Jkl
                        [edit]
                        Varmasti löytyy, mutta lohkon ~tasalle(ainakin kuvittelisin?) ne tulee molemmissa moottoreissa.Eli siinä tapauksessa pitää b28:sin kannessa olla suurempi palotilan tilavuus kuin b25:ssa.Tai muuten on b28:ssa kohtuu suuri puristussuhde verrattuna b25:een...En tiedä, mutta villi veikkaus että kannet on erilaisia ainakin sen palotilan osalta.Valaiskaa viisammat!!
