Aattelin kysästä vinkkejä/neuvoja kyseiseen projektiin jos joku on omaansa tuon pienen kolmiolasin vaihtanut.. Semmonen kuva ois että joutuu lähes koko oven purkamaan..
E36 Sedan takakolmiolasin vaihto
ei siinä koko ovea tarvi purkaa, riittää että otat ovipahvin irti ja ikkunasta en muista varmaks, kolmion kiskon ruuvit löytyy oven sisältä ja päältä tiivisteen alta muistaakseni.Kulkineet:E61 525döö
ex: 320i e30 -85 upeecupee x 2, 316i e36 -97 sedan,E34 525tdsa Toukka, 520 Mosselman -89,e34 525iA,530i Touring manuääl,535i Sedan -89,525i Sedan -92,320i upeecupee rotta -86, E30 325 stroukki, jne...
-Pori Connection-
bemarilla ajaminen fiestan jälkeen on vähän kuin palkallinen vapaapäivä töistä...
Originally posted by FbonE View Postei siinä koko ovea tarvi purkaa, riittää että otat ovipahvin irti ja ikkunasta en muista varmaks, kolmion kiskon ruuvit löytyy oven sisältä ja päältä tiivisteen alta muistaakseni.
Tuostahan tuon jo melkein näkeekin, eli tuo osa 13 pitäisi saada löysättyä niin saa tuon pikkulasin pois.
