E36 termostatti
  • zinlyte
    • 20
    E36 termostatti
    joo olis tollanen 318 is bemari ja tarvis vaihtaa termostaatti kun ei oikeen lämpiä onkos se millainen työ?
    ja sit samalla puhaltajan moottori virisee viimeisiään niin sen vaihtaisin! missä mahtaa olla tuo puhaltajan moottori ja mites olis helppo vaihtaa?
    kiitos vinkeistä
    • 10247
    Searchilla mm. seuraavanlaista ohjetta puhaltimen moottorin vaihdosta:http://www.btcf.fi/forum/showthread....ottorin+vaihto
    • leppala
      • Jun 2007
      • 190
      • järvenpää
      Just yhelle tutulle vaihdoin termarin ja ei ollenkaan paha.
      visko+muovisuojus irti, vedet pihalle, termarikotelo auki, vanha pois ja uutta tilalle.
      Muista ilmata järjestelmä kunnolla ajan kanssa.
      • Ha2
        • 1786
        Puhaltimen moottori: Pyyhkijän varret pois, tuulilasin alalaidassa oleva koko lasin levyinen muovi pois ja pääset ihailemaan puhaltimen moottoria.
        E61 525d LCI
        • Juubi
          • Dec 2004
          • 999
          Tuosta raosta ei sentään mahdu moottoria vaihtamaan. Anna pyyhkimien olla vaan paikallaan ja ota sen sijaan siitä tuulilasin alta puhaltimen ritilä pois, tulipellissä oleva luukku pois, luukun alla oleva muovilärpäke pois ja vielä puhallinkotelosta muovit auki niin pääset moottorin vaihtoon. Itse moottori on metallipannalla kiinni puhallinkotelossa, irtoaa kun vääntää oikeasta päästä.
          • ruikki
            • 585
            ei oo ku 325:sen termostaatin vaihdosta kokemusta mutta jos sulla jotakin tiivisteitä siinä termostaatin vaihossa tulee eteen nii vaiha ne kaikki samalla. ite purin omasta joskus muinoin ja ku ei varaosaliikkeitä lähimailla nii piti laittaa vanhoilla tiivisteillä termostaattikotelo takasin.
            no tietenki se vuotaa ja jo kerran tehty homma vituttaa tehä kahesti, aina!.
            !!! U TOUCHA MA CAR - I`LL FUCK U DOG AN EAR!!!!
