E36 coupe: vaihdelaatikon vaihto edessä!
  • Hitec
    • 146
    • Sievi
    äkkiseltään ei löytynyt searchilla mitää tietoa niin alotin tästä uuden topicin!
    Omasta e36 325coupesta joka on 93vm on laatikon vaihto edessä ja nyt kun tarjolla ois e36 318is coupen laatikko pitäs tietää passaako tämä laatikko omaan autoon? vai onko kutos ja neloskoneisissa erillainen laatikko? ja kyseessä on siis manuaalilaatikko!
    www.kleiner-tuning.fi
    BMW e38 740i
    BMW e36 320 coupe
    BMW e30 320 ralliprokkis
    BMW e21 315
    ex: e36 325 cabriolet
    ex: e36 325 coupe
    ex: e36 316i
    ex: e30 316
  • reddewil
    • 3015
    • West Coast
    ETK:sta vertailemaan osia. tsellä vaan sellainen kutina ettei passais kovinkaan "hyvin" välitykset, pituus, kesto...
      318 is eli m42 koneen ja m40:n laatikot ovat samoja, tais olla vielä m43:kin. Nämä eivät käy kuutosten perään.
      • Blackheart85
        • 7
        Tämä menee myös vähän offtopic jutuksi, mutta itellä on tuossa kanssa vähän ongelmia vaihteiston kanssa. Eli autona on E36 325 (1994). Ongelma on sellanen, että yli 100km/h vauhdissa, kun vaihtaa vitoselle, niin rusahtaa aika ilkeästi. Olisiko synkronoinnissa jotain vialla?
        • kiraffi
          • 427
          • Shangri'la / SYSMÄ
          Melko todennäköisesti vitosvaihteen synkrorengas on tullut tiensä päähän, syynä voi toki olla liian alhainen öljymäärä / paskaiset öljyt ...itsellä teki tuota kanssa, mutta koska askissa oli muutakin sanomista (ajettu vähillä öljyillä) otin olijaloselta vaihtoaskin ja sain tosi hyvän "yksilön" kyllä nyt pelaa laatikko kivasti
          Tietysti yksi syy juuri vitosen synkrorenkaan rikkoutumiseen voi olla omat ajotavat, ainakaan getragin aski kun EI tykkää yhtäänautoukoulujen nykyisin suosimasta "harppomisesta" eli siitä, että survotaan vitosta tupaan heti kakkosen perään
          /Jussi
          Ajossa: Citroën Jumper h1l2
          Tallissa: E30 325 M-Tech 2 & E36 325 Coupé
          1x F30
          1x E60
          5x E36
          1x E34
          1x E46
          2x E30
          2x Toyota
          1x Ford
          1x Honda
          • Blackheart85
            • 7
            jeps. mulla on reilu pari kuukautta tuo auto vasta ollut. vaihteisto öljyt on vaihdettu tuossa reilu viikko sitten. entinen omistaja ei tuohon ollut kai pahemmin öljyjä vaihdellut.
