E36 328 kytkin
  • eclipse2.0
    • 86
    E36 328 kytkin
    Eli mikä on keskimäärin kytkimen ikä normaalikäytössä ja mitkä ensi oireet?
    Autolla ajettu noin 150tkm saksan baanoilla 60tkm hesan seudulla ja nyt tästä eteenpäin matka-ajoa ja kohtuu lyhyitä ajoja päivittäin töihin sellanen matka että moottori juuri kerkeää lämmetä. Matka-ajo suurimmaksi osin pieniä mutkateitä ...
  • fastandfurious
    • 1731
    • Tampesteri
    Äkkiä luulis, että riippuu aikapaljon kuskista, ajotyylistä ja millaista ajoa (kaupunki, maantie) auto on saanut...:think
    E91 325d M-Sport
    • Arnolds
      • Jun 2005
      • 3310
      • Kajjjaani
      Originally posted by eclipse2.0 View Post
      mitkä ensi oireet?
      Vanha testi laita vaihde 4:lle nosta kytkintä jos auto ei edes meinaa sammua niin kytkin luistaa.
      F26 xDrive20d TwinPower
      • eclipse2.0
        • 86
        kaveri juu hommas vastaavanlaisen auton mutta sedanin ja se koitti jarrunkanssa sudittaa mutta kun paino liikaa jarrua niin alko kytkin luistaa niin että alkoi haista. Sen jälkeen ei ole ajanut kun yhen pienen lenkin ja hais silloinkin kun autosta nousi pois.
        kauan tuo haju kestää vai luistaako kytkin kokoajan? Ei ajanut kuin hiekkatiellä vähän revitellen mutta väitti ettei ainakaan huomannut että olisi luistanut, tietysti hiekalla hankala sanoa kun sutii vaan.
        • metanolman83
          • 249
          • itä suomi
          no kyllähän se kytkimen käry pysyy oman aikansa siellä nimim. kokemusta on japsiautojen ajalta.. ei se kytkin nyt varmaan koko ajan kuitenkaan luista jos sitten ei tosiaan ole lopussa/lasittunut.pitävällä alustalla kiihdytyksiä ja seuraa vähä miten kierrokset nousee,siis että jos kierrokset nousee nopeasti ja nopeusmittarissa ei oikein tapahdu paljon mitään niin voisi päätellä että kytkin luistaa.
          • eclipse2.0
            • 86
            Kyllä se vielä ainakin kuulemma mustaa vanaa jätti asfaltille että ei se voi ainakaan ihan loppu olla. Niin ja autolla ajettu vähän yli 200tkm.
            • ankkuli
              • 938
              • Hyvinkää
              mieti tätä ja sitten alkuperäistä kysymystäsi. joillakin kestää kytkin 400tkm melko kovaakin ajoa, toisilla tahtoo vehkeet porsia jo ennen kuin takuut loppuu. varsinainen vika silloin tuskin on autossa
              Pihat kuntoon: www.kantojyrsintä.net
              • eclipse2.0
                • 86
                Niinhän se tietenkin on, sehän nyt on itsestään selvää. Kysyinkin normaalikäytön ikää, koska itsellä ei mitään käsitystä tuosta asiasta, ja oma autoni taas on lähinnä normaalissa ajossa.
                • eclipse2.0
                  • 86
                  Sen verran pitää vielä sanoa, että ei se kytkin siihen hajoa jos pelkästään kaasua painamalla saa mustaa vanaa mutta jos kytkimellä kikkailee niin tietenkin on pian päreinä senhän nyt tajuaa taunokin.
                  • Hevimies
                    • 1456
                    • Savonlinna
                    Omassa autossa 160tkm lasissa ja rallattaa niin perkeleesti. Ei kyllä luista. No motonetistä uutta settiä 195,00€ ja taas maistuu meno.
                    • ankkuli
                      • 938
                      • Hyvinkää
                      normikäyttöäkin on aika monenlaista, pitääkö kytkimellä mäessä paikallaan, onko paljon ruuhka-ajoa, onko välillä koko ajan luistattava mamma puikoissa useinkin. myös jatkuva kärryn veto ja ennen kaikkea peruuttelu vaikuttaa eli "käytöstä riippuen n. 200-350tkm".
                      • jakki2
                        • 84
                        • Finland - Kerava
                        E36 328 kytkin
                        Mitä ovat osat kuvassa numeroilla 22-25 ?
                        http://www.realoem.com/bmw/showparts...59&hg=21&fg=10
                        Kiitos,
                        Jake
                        316 / 77 -> 328 / 96 -> 316i / 02 -> 325Ci / 02 -> 330e / 17 --> i4 eDrive40
                        • S4Driver
                          • Aug 2006
                          • 571
                          • Kaukana
                          E36 328 kytkin kyssäri
                          Kävin just koeajolla. Kytkin ottaa ihan ylhäällä. Ei tarvii painaa kun muutaman sentin ja sit loppumatka ihan joutavaa. Ominaisuusko? Kytkimen työsylinteri?
                          • O-Peksi
                            • Sep 2007
                            • 2775
                            Kytkinlevy finaalissa?
                            ReWoN Motors - BMW-huollot ja korjaukset, alumiinivanteiden korjaushitsaukset, pakosarjat, ahtoputket, alumiini- ja rst-hitsaukset ja sorvaukset
