E36 Jarru naputus
  • Jannu-11
    • Nov 2006
    • 29
    • Lemi
    E36 Jarru naputus
    Ongelma on seuraava. Pysähdyttäessä esim. liikennevaloihin jalka jarrupolkimella tuntuu polkimessa pieni tykytys ja heti perään konehuoneesta naputusta. Tämä toistuu muutaman sekunnin välein. Naputus kuuluu myös ajettaessa alle 40 km/h. Konehuoneen puolelta sitä ei kuule koneen käydessä, mutta tuntee kun koskettaa jarrunestesäiliön alla olevaa metallista osaa.
    Osaisiko joku sanoa onko vika ABS:ssä vai jarrutehostimessa? Onko kukaan törmännyt vastaavaan?
    E83 X3-08
    Ex. E36 320i Touring-96, E36 323i-95, E46 325xi-01
  • Jurri
    • 217
    Samanlaista ongelmaa täälläkin. Tuli muistaakseni katsastuksen jälkeen tuossa keväällä tuo naksuminen meikäläisen kärryyn (e36 320 '93). Kummallista tykytystä tuntuu jarrupolkimessa kun valoissa seisoo. Nyt pari päivää sitten hajosi bensapumppu ja auto korjaamolle, mutta voisiko tuo naksuminen mitenkään liittyä siihen?? :think
    ex: e61 530D M-Sport, e39 528 Touring, e36 BMW ALPINA B3, e36 320i coupe
    • Jurri
      • 217
      No niin löytyshän sitä söörchillä tästäkin juttua ku vähän kaiveli
      • Jannu-11
        • Nov 2006
        • 29
        • Lemi
        Kokeilitko lämmön säädöllä? Oliko apua? Jotenkin tuntuu vaan oudolta tuo. Itellä on ääni pahentunut / koventunut koko ajan.
        Ajattelin vaihtaa jarrupääsylinterin kun kuulin että sen vaihtamalla oli yhdestä autosta hävinnyt tuo "vika".
        E83 X3-08
        • Jurri
          • 217
          Joo lämmön säädöllä meni pois tuo naputus. En sit tiedä onko tuo ääni jonkin osan lopun alkua vai mitä, mutta pistä ihmeessä tietoa jos tuo jarrupääsylinterin vaihto auttaa asiaan. Sanottakoon vielä että jarruissa ei ole mitään toimintahäiriöitä ollut vaikka tuo naputus siellä polkimessa tuntuukin...
          • Jannu-11
            • Nov 2006
            • 29
            • Lemi
            Sama täällä. ääni häviää lämmön säädöllä. Ihmettelen ite myös tuota polkimen tuntumaa.
            No katotaan kunhan saan uuden sylinterin
            E83 X3-08
            • Juubi
              • Dec 2004
              • 999
              Ei varmaan kannata noilla oireilla / tuolla todetulla diagnoosilla mitään sylintereitä lähteä vaihtamaan, ellei jarrujen toiminnassa ole sitten muutakin häikkää. Jos tulipellissä kiinni oleva(/t) vesiventtiili(/t) napsahtaa niin terävästi että tärähdys välittyy jarrpolkimelle (poljinasetelma kiinnitetty tulipeltiin) - ei tuota voi korjata kun uusilla vesiventtiillien kiinnityskumeilla tai uusilla vesiventtiileillä.
