328 e36 lämmöt seilaa
  • JaniK86
    • 197
    • Temmes
    Eli onko ihan normaalia et lämpömittari on joskus vain puolessa välissä, muuten se kun ajaa on vähän yli ensimmäisen viivan, vielä kun laittaa lämmintä puhaltaan niin putoaa välillä alle ensimmäisen viivan ?eikö lämmöt pitäisi pysyä aikalailla siinä keskellä?
    nestettä on tarpeeksi ja sisälle puhaltaa hyvin lämmintä.
    ei ainakaan searchilla löytynyt vastaavaa
    BMW 325i Coupe -94
    ex- BMW 328i Sedan Individual -96 Techno Violett --> http://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=114699
    ex- BMW 316 2d Automatic -88
    ex- BMW 518 E28 vm.84 projekti http://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=145466
    ex- BMW 320i Coupe -93
    ex- BMW 520 E28 -84
  • Mr_Doctor
    • 226
    • Parolannummi
    Siis kun kylmänä käynnistät auton ja lähet ajamaan ni nouseeko lämmöt ihan normaalisti sinne puoleen väliin? Ja siitä alkaa sitten seilaamaan sen ekan viivan ja puolen välin väliä? Jos näin on niin viittaisi että termostaatti jumittaa. Eli se kannattaa vaihtaa. Heittääkös se niitä lämpöjä korkealle koskaan, lähelle punasta? Esim. jos vaikka pysähyt liikennevaloihin ni nostaako lämpöjä? Jos noin tekee ni se viittais sitte että vois flektin visko olla rikki. Toki vesipumppu vois myös olla sökö tai on jäähdytysjärjestelmä ilmaamatta. Tai sitten ihan vaan se mittari heittää..
    Siinääpä vinkkejä näin aluksi
    • JaniK86
      • 197
      • Temmes
      ne lämmöt nousee sinne puoleen väliin ku ajaa koneen lämpimäksi ja antaa olla tyhjäkäynnillä jonku aikaa, yli puolen välin ei kuitenkaan nouse. Mutta yleensä lämmöt on aikalailla siinä ensimmäisellä viivalla. pitää huomenna kokeilla tuota ilmausta :think
      pari päivää sitten ostin tuon auton niin nyt pisti silmään tuo lämpöjen seilaaminen. muuten kone käy todella nätisti, eikä savuta, ja hyvin liikkuu
      BMW 325i Coupe -94
      ex- BMW 520 E28 -84
      • Ändi
        • 1292
        • Pori
        oiskos termari jumissa auki? ...
        E46 2d 330 -02
        EX.
        E36 2d 328 -97
        e92 335d -07
        330D touring M-sport II. -04 (260hp/600nm)
        Audi S4 -99 (324hp/497nm)
        Bmw 328 iA 2D -95 (218hp/275nm)
        Bmw 325 iA 2D -93
        Bmw 325 4d -92
        • Jesper
          • 1447
          On. Ensimmäisenä katsoisin sen termarin, koska on todella helppo vaihtaa.
