E36 valojen (H1) vaihto facelift-mallisiin (H7)
  • Redline
    • May 2003
    • 772
    Pikaisella searchilla en löytänyt vastausta kysymykseeni; eli onko mahdollista päivittää H1:ten tillalle H7:t? Voisin kuvitella että liittimissä saattaa olla eroja. Onko muita esteitä vaihdolle? Kyseessä on siis -93 coupè johon "pitiäsi" saada H7-etuvalot.
    Kiitoksia vastanneille.
    E30 325i Cabrio -91
    E36 325i Coupè -93
  • Rossifumi
    • 1030
    • Hamina
    Käsittääkseni umpiot ja liittimet joudut vaihtamaan.
    H7 on fyysiseti joka suuntaan erikokoinen joten ei mahtune H1:n paikalle. Lisäksi valokuvio menee varmaankin pieleen vaikka saisitkin ne vanhaan umpioon istutettua.
    Maailma on erilainen nelikko kuskin silmin.
    On todennäköistä, että epätodennäköinen toteutuu.
    • Tonton
      • 9101
      • Raisio
      eikös h7 ole pelkkä pitkä ja h1 lyhyt. h4:ssa molemmat
      M-B Vito -22
      Transit Custom -18
      Yamaha vx ho cruiser -22
      [email protected]
      • bemu2000
        • 17798
        • Jämsä
        kyllä ne uudemmat H7 valot menee siihen ihan suoraan...
        Vanteet edullisesti
        Nostureita ja rengaskoneita
        • reddewil
          • 3015
          • West Coast
          Joo h7 umpiot menee "heittämällä" h1:sten tilalle. Mutta herää kysymys että miksi? Noissa h7 valoissa on järestään se välilasi (muovia) sulanut / palanut keltaiseksi, ja mielestäni h1-valoissa on parempi valotehokin, ainakin tarkempi kuvio sen linssin ansiosta...
          • J-Beat
            Aluevastaava
            • Jun 2005
            • 3059
            Mitä järkeä vaihtaa H7 polsat H1 tilalle? H1 ovat yleensä huomattavasti pidempi ikäiset ja kestävämmät? Valotehokin saattaa olla hitusen kirkkaampi?
            Myydään:
            Uutta ja käytettyä osaa! e21, e30, e31, e32, e36, e34, e38, e46
            K-S Connection
            Ajossa: e46 330ci -00 "SemiCamo", e91 330xd Touring
            • Janzki
              • 4947
              • Lohja
              Itse en allekirjoittaisi tuota huonompaa valotehoa juttua..Itsellä noita e36:sia on jo ollut ja kyllä minusta ainakin H7 valoilla on paljon paremmin nähnyt.
              Kaikki valot ovat olleet muuten kunnossa ja lasit/muovit eivät olleet yhdestäkään valosta vielä kellertyneet.
              H7:kat kyllä kestää vähemmän aikaa, polttimoita menee tiheämpään. Tosin OHI:ssa keulilla on nuo HELLA:n Celis rinkuloilla olevat valot joissa valoteho on jotain ihan huikeaa sekä polttimoita ei ole vielä kertaakaan tarvinnut vaihtaa, tosin hintaluokkakin valoilla on melko kova.
              Ja mitä vaihtoon tulee niin suoraan pitäisi mennä, ilman sen kummempia vipstaakkeleita.
              Btw. Katsos kun availet niitä pultteja / ruuveja ettei ne aluslevyt pääse pyörimään.
              Sähköposti.
              IG: janzki_
              • Redline
                • May 2003
                • 772
                Oho!
                Perkele, olin unohtanut että olin aloittanut tämän topikin.
                He, jotka vaihdon syytä ihmettelivät, niin selvennän hieman tilannetta. Eli tällä hetkellä autossa on Hellan kromipohjaiset enkelit mutta optiikan hieman muututtua, ajattelin vaihtaa tilalle jotain enemmän orkkistyylistä, ts. tummemmalla pohjalla olevaa valoa. Nämä, http://www.umnitza.com/product_info.php?products_id=311, kun tuntuivat hieman liian arvokkailta ja muiden markkinoilla olevien, (FK, In.Pro), valojen laatu ei innosta, niin jäljelle jäivät melkeinpä ainoastaan orkkikset. Ovat ainakin laadukkaat ja sopivat auton ulkonäköön. H7:a ajattelin lähinnä siksi, että kuvittelin niiden valotehon olevan parempi.
                Saa nyt nähdä että vaihtuuko nuo Hellat sittenkään. Valoteho on kieltämättä parempi kuin orkkiksissa ja kuten sanotaan: "kaikkeen tottuu, paitsi jääpuikkoon perseessä. Se ehtii sulaa ennen". Ei nuo Hellat näytäkkään niin pahalta kunhan niihin tottui uuden lookin kanssa.
                E30 325i Cabrio -91
                E36 325i Coupè -93
