e36 ohjaustehostimen öljy
  • Exele
    • Feb 2007
    • 40
    Tietäiskö kukaan minkälainen öljy käy ohjaustehostimeen kun korkissa lukee ZF? Yritin söörtsillä etsiä vastausta mutta ei löytynyt kuin ATF ja CHF vastauksien kera.
    Käykö esim. Motonetistä jompikumpi:Ohjaustehostinöljy BMW-81229407758 1L (Kelt/Vihr)
    Ohjaustehostinöljy BMW-81229407549 1L (VIHREÄ)
  • Matula
    • 1706
    ZF taitaa olla pumpun valmistaja, korkissa pitäisi olla tarra jonka perusteella oikea öljy valitaan. Vihreätarraiseen vihreä öljy ja punatarraiseen punainen. Jos korkista ei enään tarraa löydy edes kaiken sen kakkelin alta niin veikkaamiseksi menee.
    Entten tentten vihreätä.
    • Vanquish
      • Sep 2004
      • 1961
      • Hki
      FAQ osiosta löytyy hyvä juttu. Oiskohan e34:n tai e30:n alla. Ja ptiää säätää user cp:stä että saa vanhat topicit näkyviin jos ei muuten näy.
      Asiaan. CHF on ZF kaiken järjen mukaan joten se olisi tuo vihreä. E36 suomi malleissa (1991) on ZF ja tätä uudemmissa kaikissa on ATF öljyt.
      Ja voin vakuuttaa, että tarkkaa on mitkä öljyt laitat!! Jos vähänkin on sekaisin niin vinkunaa kuuluu ja ohjaus on tahmea. Eli nämäkin tiedot on hyvä tuplavarmistaa niin saat oikeat öljyt. BTW: nesteen taulukossa on sitten virhe ATF-öljy EI käy suomi e36 1991 malliin. (jos vanhaa nestettä jäljellä)
      • Leka
        • Sep 2003
        • 7701
        • Vilppula
        Ääni punaiselle (ATF), sillä voin melkeinpä veikata että kyseessä on 325 coupe joka ei ole alkuperäinen suomiauto...
        Minkä väristä öljyä siellä nyt on? Samanväristä tilalle, jollei joku ole jo niitä sekoittanut jossain vaiheessa, sillä:
        E34:n FAQ:ssa on melko pitkä lista öljyistä/nesteistä ja niissä on lueteltu muitakin malleja kuin E34.
        • Exele
          • Feb 2007
          • 40
          Kiitos vastauksista kaikille! Eiköhän näillä tiedoilla pärjätä. Punaistahan siellä sitten oli.
          Ps. pelottaa Leka ajatella mitä muuta sä musta tiedätkään kun autokin meni hyvin lähelle (ei coupe) :think
          • Leka
            • Sep 2003
            • 7701
            • Vilppula
            Kengän koko 43, oikeakätinen...
            • Gonzalez
              • Jun 2003
              • 2632
              Varsinainen selvännäkijä tuo Leka kyllä!
              530d GT F07 2010
              325i E30 Cabriolet 1987
              • Askelmittari
                • Oct 2015
                • 13
                • Säkylä
                Vaihtelin tehostajan nesteet loppusyksystä tuohon omaan 325 E36 tuonti ammeeseen. Korkissa lukee ATF only ja punaiseksi sen tummanharmaan liemen ennemmin luokittelin kuin vihreäksi. Nyt kuitenkin alkoi tihkumaan suojakumin välistä niin liekö sattumaa vai voiko väärä liemi tuhota stefat ja alkaa vuotamaan ulos? -94 saksantuonti cabrio.
                • isaclarissa
                  • Oct 2016
                  • 40
                  Ite käyttänyt myös punasta ATF:ää. Itellä ohjaustehostinvuodot johtuneet esim. suojakumin ollessa niin huonossa kunnossa tai letkut vuotaneet, ei oo mulla siis johtunut tosta ohjaustehostinöljystä.
                  http://www.motonet.fi/fi/tuote/59031...ehostinoljy-1l kyseistä tuotetta ite käyttänyt. Ootko kattonu ettei se suojakumi oo halki jostain kohtaa? Itellä meinaa myös tuontiauto ja ekana pamahti suojakumit.
                  g20 330e M-sport ´19
                  ex: e91 325d lci m-sport '11 ex: e91 320d lci '08
                  ex: e36 325i coupe '94
                  ex: e36 325i sedan '91
                  • Askelmittari
                    • Oct 2015
                    • 13
                    • Säkylä
                    Ei kai suojakumien tehtävä nestettä ole sisällä pitää jos niitä haitareita tuolla tarkoitit? Vaikutelma olisi vähän että olisiko sinne jääny hieman ilmaa ja nyt ajojen alkaessa tullee ulos. nesteen pinta oli melko alhaalla säiliössä siihen nähden mitä olettaisin nestettä vuotaneet. Täytin säiliön ja vaikuttaisi että tiputtelu ainakin väheni ellei jopa loppunut. Pitää vähän seurailla ja hankkia toinen hammastanko varalle kun on talviautokin E36. Jos ei ole stefa saanut taakseen painetta tiivistyäkseen? Tiedä noista. Parempi varautua vaihtamaan'
                    • isaclarissa
                      • Oct 2016
                      • 40
                      Ite en nii paljoo tiedä että osais vastata kaikkiin noihin toki jos ilmattu väärin ni voihan seki vaikuttaa. Itellä ku ilmattii ekan kerran väärin ni ohjaus pirun jäykäks meni mutta eihän noista tiedä
