ASC luistonesto (E36 316i Compact)
  • samE36
    • 69
    Moi,
    Osaisiko joku kertoa kuinka otsikon mukainen lyhenne toimii?
    Kyselen tätä siksi, että kylmänä hiukan pidemmän aikaa seisoneena auto nykittelee liikkeelle lähdettäessä. Vaikuttaa siltä, että kun ASC:n kytkee pois käytöstä auto nykittelee vähemmän, tosin jonkin verran myös silloin.
    Nykiminen vaikuttaa siltä kun kytkin olisi loppumassa. Tosin muita kytkin oikeita ei ole esiintynyt.
    Mutta kuten alussa mainitsin olisin kiinnostunut tietämään kuinka tuo ASC toimii ja minkälaisi osia sen toimintaan liittyy.
    Sami
    (E39 520d + E36 316i Compact)
    Sami (E36 318i)
  • kosmik
    • 167
    Jos kyseessä on ASC+T niin se toimii lyhyesti sanottuna niin että ensin jarruttaa sutivaa rengasta ja jos se ei auta niin sitten vähentää tehoa. Jos tehonrajoitus tulee käyttöön niin merkkivalon pitäisi vilkkua mittaristossa.
    Luulisi, että näin kesäkeleillä pitää 316:sta polkaista aikalailla ennen kun ASC tulee peliin. Käyt hiekalla testailemassa miten se toimii. Toisistaan eroavat rengaskoot (halkaisija) eri akselistoilla voi aiheuttaa ton järjestelmän sekoilua. Luulisi kuitenkin nykimisen johtuvan jostain muusta.
    e39 528iA
    ex: e36 325TDS
    • samE36
      • 69
      Moi,
      Minusta tuntuu, että tässä mallissa ASC rajoittaa vain kierroksia. Vaikuttaa siltä, että se ei jarruta ollenkaan. Eli kyseessä lienee sutimisen esto.
      Hiekkatiellä sekä talvella ASC toimii hyvin ja valo vilkkuu normaalisti. Tuota nykimistä tapahtuu vain silloin kun auto on seisonut hieman pidempään. Pitää vielä koittaa selvitellä tarkemmin ja kysellä sitten lisää. Oma veikkaukseni on kytkin. Voiko olla mahdollista, että kytkimessä olisi jotain vikaa näillä kilometreillä ja jos voi niin minkä tyyppistä vikaa voisi etsiä?
      Sami
      Sami (E36 318i)
      • ///Mikki
        • 208
        Originally posted by samE36 View Post
        Moi,
        Sami
        Paljonkos oli ajettu?
        e36 325 coupe ///M-Technic
        e46 330dA Touring "///M-Sport"
