E36 jakopäänketjun vaihto?
  • Mellon316
    • 107
    Semmosta asiaa olisi että kun pitäisi vaihtaa tuo jakopään yläketju ja kiristin. Pystyykö tämän operaatin tekemään suht hyvin varustetussa tallissa, vai tarviiko jotain erikoistyökaluja ym. kyseisen operaation suorittamiseen?
    Auto siis 325ia e36 vanos.
    Kiristimen ja ketjun vaihto siksi edessä kun tyypilleen uskollista nakutusta kuuluu koneesta juurikin ketjun kohdalta. Tosin 100% varmuutta ei ole että ääni kuuluu näistä kun voihan se olla se vanoskin, mutta siihen en rahojani laita ennen kuin se hajoaa lopullisesti jos silloinkaan. Kaarilaahainkin se voi olla mutta sen vaihto jo työläämpää eli toivotaan että menisi ohi yläpään kiristimen ja ketjun vaihdolla. Vai onko kaarilaahaimen vaihto samalla iso homma?
    Joudun siis irroittamaan vanoksen jotta saan vaihdettua ketjun ja kiristimen, vaiko? Meneekös sitten säädöt ym mönkään?
    Jos jollain on kokemuksi/neuvoja tai molempia niin kertokaa ihmeessä niistä! Kaikki mahdollinen info tarpeellista ja tervetullutta.
    Kiitos.
  • Mellon316
    • 107
    Eikö kellään tosiaan ole tietoa?
    • Silvio
      • Feb 2007
      • 293
      Tämä voi olla turhaa pätemistä mutta osta vaikka Alfamerin korjauskirja, siellä muistaakseni oli ohjeet noihinkin hommiin. Ei ihan pikkuhommia mutta kait ne voi itsekkin tehdä kunhan tietää muuten mitä tekee.
      Edit: niin ja ainakin niissä Alfamerin ohjeissa mainittiin useita "BMW-erikoistyökaluja" tarvittavan, mutta onhan niitä joitakin pystynyt itsekin tekemään/kikkailemaan muuten.
      • O-Peksi
        • Sep 2007
        • 2775
        Itsellä ohjelmassa parin viikon päästä kummankin ketjun ja kiristimien vaihto, että sen jälkeen ainakin jotain tarinaa voin laittaa, kun selviää miten projekti eteni.
        ReWoN Motors - BMW-huollot ja korjaukset, alumiinivanteiden korjaushitsaukset, pakosarjat, ahtoputket, alumiini- ja rst-hitsaukset ja sorvaukset
        • torant
          • Sep 2002
          • 213
          Ei se laahaimen vaihto ainakaan paha ole, ketju löysään ja pultit auki. Ite vaihdoin, kun meni se ylempi pultti poikki, ja laahain meni tuhannen pillun päreiksi, onneksi ei hajoittanut mitään. Eikä muistaakseni mitään erikoista tarvi, mutta kampiakselin pultti voi olla ja onkin helvetisti kiinni. Otat vaan jonjun raudan mihin poraat reiän, ja siimapyörän pulttiin se kiinni, niin saa pidettyä hyvin vastaan kun toinen koittaa kampuran pulttia auki. Jaa niin, oletko varma ettei kiristin ole liian kulunut? Jos se ei kiristä ketjua tarpeeksi, että tietyillä kierroksilla pitää ääntä.
          • Leka
            • 7701
            • Vilppula
            Tuossa yksi artikkeli josta saattaa olla hyötyä.
            • O-Peksi
              • Sep 2007
              • 2775
              Onkohan tuo Figure 5:ssä näkyvä apuväline välttämätön Vanoksettoman koneenkin remontissa? Kun eikös tuon pakopuolen nokkapyörän saa ajoitettua alkuperäisiin asetuksiin jos siihen tekee purkuvaiheessa merkit joiden mukaan kasaa paketin..? Ja imunokastahan ei tuota nokkapyörää tarttee ketjunvaihdossa edes irrottaa, jos tuo yläketjun alempi ohjuri vaan mahtuu välistä pois.
              • Mellon316
                • 107
                Jokos on uutta kiristintä nokalla ja mitenkäs homma sujui?
