vettä e36 coupen kontissa
  • Redline
    • May 2003
    • 772
    Otsikko kertoo ongelman laadun ja tarkennetaan vielä kuvalla.
    Mistä tuo kottero mahtaa vuotaa? Auto on sii E36 coupè -93.
    E30 325i Cabrio -91
    E36 325i Coupè -93
  • BMW
    • 3836
    • California
    Takaluukun tiivisteet vaihtoon. Mallikohtaisesti saa bmw dealerilta
    P
    R
    N
    D
    • antti79
      • 2499
      • Littoinen
      Tarkista, että onko takaluukun tiivisteiden alla enää peltiä, itseltäni joskus vanhasta e28:sta oli pelti hävinnyt tiivisteiden alta, tiivisteet pysyi enää ruosteen kanssa kiinni ja tietenkin vettä valui konttiin. Tosin kyseessä oli vanha e28, mutta olen kuulllut että myös e36:ssa saattaisi samaa ongelmaa löytyä....
      • sasu
        • 135
        mulla on vuotanut tuo ilmanvaihto ritilä mikä kuvassakin näkyy.
        varsinkin jos painepesurilla pesee nii työntää vettä kun ritilän nurkka oli murtunut.
        Toyota Avensis -12, Toyoya Proace -20. EX - e36 316i M-look -94, e30 316/320 -84, e36 325i sedan -91, e36 318i -95, e46 320d sedan -01, e39 530Da Touring -04, E60 LCI 520 Da -08, E36 328 Cab -96, F30 316 D -12 Yaris 1.3 -02, Avensis D4D -00, Corolla -06, Rav4 2.0 4x4 -04, Mazda Premacy -02, Nissan Almera SR -98, Smart for two -03, Leon 2.0 TFSI -06, Land Cruiser D4D -04, PT-Cruiser -01, Hiace Pegabus -07, Mazda 6 stw -07, Volvo V70 2.0F -08, Smart ForFour -15, Peugeot Expert -16
        • Vee-eit
          • 709
          Niksipirkka
          Pyydä kaveri lorottaa vettä kasteluletkulla tai painepesurilla, ota taskulamppu mukaan ja mene takalootaan, kansi kiinni ja vettä päälle. Sieltä sitten katselet, mistä vettä tulee ja toivot, että kaveri "muistaa" päästää sut ulos...
          Hyvin suunniteltu on yhä kokonaan tekemättä.
          • Redline
            • May 2003
            • 772
            Taytyykin kokeilla tänään... En usko kuitenkaan että olisi tuo takaluukun tiiviste, sillä se näyttäa hyväkuntoiselta ja ruostetta ei sen allakaan löytynyt. Tuumasin että olisiko mahdollisesti ikkunan alareunasta tai sitten tuo jonkun jo mainitsema "ilmanvaihtoläppä", mistä vuotaa. Jälkimmäinen tosin vaikuttaa epätodennäköiseltä sillä auto on seissyt pukeilla pari päivää jolloin tuota vettä on konttiin tullut. Mutta tosiaan, täytyy kokeilla tuota veden valutusta josko vuotokohta sillä selviäisi.
            E30 325i Cabrio -91
            E36 325i Coupè -93
            • Northstar
              • Mar 2003
              • 745
              Kaverit aina "tuntien" kannattaa se takapenkin selkänoja jo aukaista, jos sulla ei saa sitä takakontista auki... Se takaluukun aukaiseminen voi kivasti "unohtua" joksikin aikaa, kuten jo mainittiinkin.
              Mulla aikoinaan Mantassa (snif! oli ne aikoja) vuosi vettä takakonttiin takalampun välistä. Muistaakseen siihen auttoi semmoinen lakunauha (siksi sitä tiivistemassaa kutsuttiin kuulemma) mikä vedettiin lampun ympärille. Mutta yhtä hyvin se voi olla se takaluukun tiivistekin tjms.. Parhaiten luultavimmin selviää juuri tuolla vesikokeella itse siellä takakontissa tiirailemalla. Todennäköisesti se vesi ei tule kovin lujaa mistään vaan valuu jotain peltiä myöten hiljakseen, että tarkkana saanee olla. Muutenhan se takakontti oikein uisi vedessä sateiden jälkeen... Eli kärsivällisyyttä peräänkuulutan jo alkumetreillä selvitystyöhön.
              sääliä saa lahjaksi, kateus pitää ansaita
              • Redline
                • May 2003
                • 772
                Vika selvisi. Vesi tulee sisään "ilmanvaihtokanavista". Kumi jonka pitäisi ohjata vesi alaspäin, on puoliksi irti. Kiitos vastanneille.
                E30 325i Cabrio -91
                E36 325i Coupè -93
                • jiivee
                  • 28
                  • tampere
                  • Teemu
                    • 829
                    Originally posted by jiivee View Post
                    mistähän tuo vesi tuonne coupen takakonttin tulee?? vararengaskotelossa oli pari viikkoa sitten 5-10 litraa vettä. sorkin tuonn poistoreiän auki mutta taas vettä on kertynyt jonkin verran. Onko tuolla kontissa jotain ilmanvaihtoreikiä..??
                    Esim. takavalojen tiivisteistä.
                    Itse vaihdoin alkukeväästä takavalot ja sen jälkeen on vuotanut sisään jonkin verran, akkusyvennyksessäkin on sentin verran kunnon sateen jälkeen. Valojen tiivisteet istuvat silmämääräisesti ihan hyvin.
                    Jos oot vaihtanyt lähiaikoina 'tuning' valot, niin asia on entistä selvempi.
                    | Teemu | Audi A8 | Corvette Stingray | Harley-Davidson Fatboy | Triumph Daytona | HSL bussikortti | Ex-BMW:t E92, E114, E39, E36, E30 |
                    • Laxa
                      • 1363
                      Takavalojen tiivisteet ensimmäisenä syyniin. Itselläni aikoinaan E36 sedanin takavalon kulmasta lensi suihkulähteen tapaan vettä suoraa keskelle konttia, verhoilun läpi se sitten valui varapyöräkotelon pohjalle. Vuotokohtaa metsästettiin tovi kunnes menin itse konttiin taskulampun kanssa tähyilemään kun vaimo ajoi kaatosateessa moottoritiellä. Takavalot olin tuolloin vaihtanut alkutalvesta ja keväällä pakkasten loputtua ongelma ilmeni kun ruokakassit oli märkänä.
                      Jos mä oisin sä ni kuka sä sit oisitkaan?
                      E30 325i Cabrio M-Tech II -91
                      EX: G30 Sedan 520d A xDrive -17
                      EX: E61 530xdAT -07
                      EX: E60 520dA Sedan -08
                      EX: F30 320dA xDrive Sport -13
                      EX: E39 530dAT -02
                      EX: E36 320iA -91
                      EX: R1150RT -03
                      • jiivee
                        • 28
                        • tampere
                        ja sitten...vettä on myös näköjään takapenkin allakin. ensi silmäyksellä en kyllä huomannut mistä se sinne on päässyt. nuo takavalot saattaa olla kyllä syynä tuohon takakontin vuotamiseen.
                        • Silvio
                          • Feb 2007
                          • 293
                          Itse huomasin myös samanlaisen mukavan yllärin viikonloppuna että oli hiukan vettä päässyt takakonttiin. Omalla kohdallani syy ei ilmeisesti ollut takavaloissa, vaan siellä kontin molemmilla sivuilla olevissa räppänöissä, ilmeisesti juurikin jotain ilmanvaihtokanavia? Ottaa sivuverhoilut pois niin siinä on suoraan ulos ritilä, jonka peittää yläpäästä kiinnitetty kumiläpyskä. Itsellä se vesi kyllä löytyi juuri auton pesemisen jälkeen, että onko nyt sitten tullut suihkittua väärään paikkaan painepesurilla tms. Pitää seurata tuleeko vettä sisään ihan "normioloissa" (sadekelillä) ja katsoa kertyykö vettä vieläkin.
                          Auto tosin on porrasperseinen mutta eiköhän sieltä coupestakin ne räppänät löydy. Ainakin tässä tapauksessä oli niissä verhoiluissakin tuuletusritilät niiden räppänöiden yläpuolella.
                          Jos joku nyt tietää varmaksi että onko nuo niitä ilmanvaihtoritilöitä niin mitäköhän seuraa jos ne tilkitsee umpeen mikäli veden tulo ei lopu? Ei sitä nyt kaatamalla tule mutta kuitenkin siten että selkeät norot näkyy kun raottaa verhoilua.
                          • Juubi
                            • Dec 2004
                            • 999
                            Ne on juurikin niitä ilmanvaihtoritilöitä. Jos ne tuuppaa umpeen niin koppi on sen jälkeen kyllä höyrysauna. Tarkista niistä ritilöistä että ne kumilärpykät on ehjät ja paikallaan. Katso vielä tuon koko ilmanvaihtoräppänän ja korin välisen tiivisteen kunto.
                            • juha77
                              • Apr 2003
                              • 749
                              • Vaasa
                              Sama juttu oli mullakin aikoinaan, jotenkin ihmeellisesti se vesi oli päässyt etenemään takapenkin alle. Siellä kontin perällä on sellasta vaahtomuovin tapasta pehmustetta joka oli mulla päässyt kastumaan ja valuttanut sitten vettä sinne penkin alle. Valojen tiivisteiden korjauksen jälkeen ei ole enää ilmestynyt vettä konttiin saatikka penkin alle. Aikaa valojen korjaamisesta on nyt kulunut yli 2 vuotta.
                              e90 330ia
                              E36 328i touring
                              e46 330i touring facelift
                              e46 318ci facelift
                              e36 320i cab M-Sport
                              e36 325i coupe
                              e30 318i
