Elikkäs vihdoin ja viimein saapui uusi korkeussäädettävä alustasarja nimeltään IN Pro Dynabride. Tänään asennettiin etutolpat. Muuten asennus onnistui hyvin mutta tuntuu että se osa joka tulee iskarin yläpäähän missä on laakeri kiinni olis liian paksu.(Eli siis tämä osa on ainut vanha osa joka otettiin entisestä tolpasta irti) Konehuoneeseen tuleva iskarin pää johon tulee mutteri ei yletä kiinni kun juuri ja juuri nailon osaan asti (siis lukkomutteri) Eli et pysty pitämään pihdeillä kiinni iskarin varren päästä ja samalla kiristämään mutteria, Noh laitettiin silti kiinni vaan ja seurata että eivät lähde aukeemaan. Testilenkille ja monttuun ajaessa kuuluu kun plussapisteitä poksahtaisi tilille. sellanen plup plup ääni aina. Eli missähän lie vika mietittiin et joutuuko ne iskarin ylpäähän tulevat lautas/laakerisydeemin ostamaan erillaisen vai jotain paikkoja rasvaamaan et nitisee vaan jostain ? Autohan siis e36 coupe 325 -92. Puoleen väliin asti säädettiin korkeus nyt aluksi ja tuntuu muuten ihan sika jämäkältä.Apua kaivataan kiire olis =D
Korkeussäädettävän alustan etutolpissa ongelmaa. E36 325 coupe -92 Kiire
Tuo etupäähän vaihtuu juuri vuoden -92 aikana...
Sulla on ilmeisesti uudemman mallin alustasatsi ja vanhemman mallin yläpää, eli iskarin yläpäässä on laakeri ja jousikuppi samassa palikassa??Hommaamalla uudemman mallin yläpään jossa jousikuppi ja ylätukilaakerit on erilliset homman pitäs toimia...530d GT F07 2010
325i E30 Cabriolet 1987
Originally posted by rallakka§ View PostJuu eli laakerit ja kupit on yhtenäinen paketti. Liikkeen omistaja otti vartavasten valmistenumeron ylös että tarkistaa onko uudemmalla vai vanhalla yläpäällä ja heti väärä tuli. Liekkö kalliita ostaa se yläpää ja mistähän kannattaa ostaa ja käytettyä vaiko uutta ?
