E36 jyrisee pienessä nopeudessa
  • antti79
    • 2499
    • Littoinen
    Mikäköhän mahtaa olla loppu kun 320 E36:nen alkaa pitämään jyrisevää ääntä kun nopeus on n. 40 km/h. (kuin laakeri olisi menossa jostain).
    Korkeammalla nopeudella ei ääntä kuulu.
    Etupyörien laakerit ovat hiljattain vaihdettu joten ne tuskin vielä ääntävät, ja ei auta vaikka kuinka koittaisi kääntää vasemmalle tai oikealla, ääni pysyy silti samana.
    Ääni kuulostaisi tulevan edestä, mutta on vaikea täsmällisesti paikantaa.
    Voisiko esim. kardaanin tukilaakeri käyttäytyä noin?
    Mitään värinöitä ei tosin esiinny, ainoastaan tuo jurnuttava ääni nopeuden laskiessa n. 40 km/h.
    Ideoita mistä lähtisi vikaa metsästämään??
  • Gonzalez
    • 2632
    Oma veikkaus menee kardaanin suunnalle...
    530d GT F07 2010
    325i E30 Cabriolet 1987
    • peltomäki
      • 30
      katoppa onko renkaat millä lailla kuluneet voi pitää renkaatkin yllättävän häjyä ääntä. ainakin jos on kuluneet rapulle eli joka toinen kuvio matala ja joka toinen korkea
      • EPDM
        • 4625
        • Lahti.
        jyriseekö myös kun veto on poispäältä, eli vapaalla?
        Viviendo en Lahiti
        Vw Corrado vr6
        • antti79
          • 2499
          • Littoinen
          Jep, eli jyrinä pysyy samana oli veto päällä tai vapaalla. Renkaat tuskin aiheuttavat ks. jyrinää koska ääni on sama millä tahansa alustalla eli asfaltilla, soralla tai nurmikolla.
          Ja ääni tosiaan on voimakkaimmillaan n. 40 km/h nopeuksissa tai jopa hieman alle. Korkeimmilla nopeuksilla ääntä ei ainakaan huomaa, parhaiten äänen huomaa kun hiljentää esim. valoihin.
          • Lanttu
            • 1643
            V-kuvioinen rengas kuluu herkästi hampaalle. Minulla ainakin jyrisi oikein kunnolla, varsinkin 60 km/h nopeuksissa ja alle sen.
            • EPDM
              • 4625
              • Lahti.
              no sitten se ei ole ns vetolaiteista kiini.
              Viviendo en Lahiti
              Vw Corrado vr6
              • antti79
                • 2499
                • Littoinen
                Ei välttämättä, mutta kardaanihan pyörii kokoajan oli veto päällä tai ei. Voi tosiaan olla että kardaanin tukilaakeri vetelisi viimeisiään, vai käyttäytyykö se noin, värinöitä ei muuten ole?
                • EPDM
                  • 4625
                  • Lahti.
                  niin, mutta olettais ettäääni siltikin voimistuisi jos veto on pääle.
                  Viviendo en Lahiti
                  Vw Corrado vr6
                  • antti79
                    • 2499
                    • Littoinen
                    Totta, alkaa vai vaihtoehdot olla vähissä. Ei vaan jaksais uskoa siihen että jompikumpi etupyöränlaakereista olisi heti pettänyt.
