e36, hälytin ongelma, ei toimi.
  • kehveli
    • 276
    • Lappeenranta
    Elikkä Hälytin ei sano mitään. eikä samalla keskuslukituskaan toimi kaukosäätöisesti
    Hälytin on BMW:n mutta ei orginaali, vaan jälkeenpäin asennettu.
    Hälytin Boxista löytyy tälläinen numerosarja: 82 92 9 404 785
    Boxi löytyy tälläisenä RealOem:sta
    http://www.realoem.com/bmw/showparts...65&fg=95&hl=74
    Eli miten tuon uudelleen koodaus tapahtuu?? En omista ohjekirjaa niin ei oikein onnistu.
    Ja kaikki tieto ko. hälyttimestä on tervetullutta.
    Entiset autot: paljon malmikasoja ja sitten yks mersu ja föördi
    Nykyiset kehonliikuttimet: X5 3.0D, 325i
  • BMVILLE
    • 41
    • kokkola
    kannattaa katsoa ne ovitunnistimet että varmasti toimii( että menee tarpeeksi pohjaan koska ovat kuluvia muovi osia) ja sitten peräluukun johtonippu mikä hiertyy poikki siitä saranan vierestä. näillä korjauksilla rupesi mulla häly ja ajonesto toimimaan. kaukolukitus ei vielä toimi
    • BMVILLE
      • 41
      • kokkola
      jumii
      • kehveli
        • 276
        • Lappeenranta
        Noh sen verran tiedän, ettei vika ole takakontin johtonipussa.
        Ja haluaisin tietää miten kyseinen häly koodataan. Jos kukaan ei tiedä, niin kai se on soitettava maahantuojalle
        • kehveli
          • 276
          • Lappeenranta
          Hupssista
          • BMVILLE
            • 41
            • kokkola
            onko ajotietokone\chekcontrol? jos on ni koitappa siitä laittaa häly päälle eikä avaimella.
            ps. pistät vaan sen koodin muistiin että saat vielä käyntiin
            ei näissä ensimmäisissä tietääkseni oo koodausjuttuja ,ei ainakaan itellä tarvinu
            niin ja kannattaa tarkistaa vielä se hälyn oma äänitorvi että toimii sekin oli itellä paskana
            • kehveli
              • 276
              • Lappeenranta
              Se on harmi kun toi pemarin jälkiasenteinen ei ole yhteydessä ajotietokoneeseen. Eikä vikapistokeesta katsomalla löydä minkäänlaista hälytintä
              Niin ja ja avaimessa ei ole nappulat vaan ne ovat kaukossätimessä.
              Elikkä tämä on ihan toinenlainen kuin alkuperäinen.
