E36 325 "jurina\turina" tyhjäkäynnillä
  • BMVILLE
    • 41
    • kokkola
    -91 ei vanos.
    Käynnistyksen jälkeen kun kone lämpiää ja kierrokset tippuu normiin ni alkaa "kumma katkonainen jurina\turina" mikä tuntuu ratissa ja kuuluu myös kabiiniin??? eikä se ole mun hanuri
    ennestään vaihdettu:
    tehostimenpumppu ZF:stä LUK:iin + bmw vihreät öljyt
    visko
    remmi +rullat
    laturi laakeroitu+hiilitetty
    ABS-releiden irroitus ei vaikuta asiaan eikä kytkimen painaminen tai sillä vedätys vaihde päällä ja ratin kääntely ei vaikuta
    voisko olla sähkönen kiertovesipumppu?
    vai ootellaanko että vika tulee ulos
