-91 ei vanos.
Käynnistyksen jälkeen kun kone lämpiää ja kierrokset tippuu normiin ni alkaa "kumma katkonainen jurina\turina" mikä tuntuu ratissa ja kuuluu myös kabiiniin??? eikä se ole mun hanuri
ennestään vaihdettu:
tehostimenpumppu ZF:stä LUK:iin + bmw vihreät öljyt
visko
remmi +rullat
laturi laakeroitu+hiilitetty
ABS-releiden irroitus ei vaikuta asiaan eikä kytkimen painaminen tai sillä vedätys vaihde päällä ja ratin kääntely ei vaikuta
voisko olla sähkönen kiertovesipumppu?
vai ootellaanko että vika tulee ulos
visko
remmi +rullat
