Etsin kanssa topicceja läpi mutten löytänyt oikeaa vastausta ongelmaani:
Autona 320CIA -92
Eli mulla toimii ikkunat ylös ja alas, ja mekanismi toimii kun oven avaa ja sulkee.
ONGELMA: Eli kun yrittää avata ikkunaa normaalisti alas asti, eipä menekkään vaan kun painaa kytkintä, ikkuna laskee n.1cm alaspäin/ ylöpsäin ja sitten joutuu rämpyttää kytkintä että menee sinne minne haluu, :think
Ahaa, siis päättelit kytkimien olevan rikki -> uudet hankittu laakkoselta. Kaikki ledit palavat normaalisti,mutta ei vain laske ikkunaa kuin vähän kerrallaan. SINNE mänt 33e/kpl "turhaan" Seurasin myös piuhoja vaihdenupikan ali ottaen irti keskikonsolista check controllin ja tupakansytytinpaneelin, ihan normaalisti katosivat maton alle.
Sulake on ehjä (#14 30a) myöskin #33 tarkistettu vaikka ei vaikutusta. Luin foorumeilta ulkomailta että "comfort" rele olisi ratin alla joka voisi olla syynä tähän mutta en löytänyt "taivaan sinistä" relettä mistään. ainoastaan oransseja n.3kpl ja helv. paljon piuhoja...onko kellään kuvaa paikasta missä rele kuuluisi olla? ja mielellään releen numerokoodi. auttaisi kummasti.
Tietysti paljon vastauksia kaivataan..ärsyttävä ongelma. BTW. autossa ei ole kattoluukkua.
Autona 320CIA -92
