E36 320i puristuspaineet?
  • Warning
    • Aug 2007
    • 81
    • kankaapää
    eli autoni on e36 320i -93 rupesin mittaa puristuspaineta ja huomasin että kakkos pytty anto vaan 3 bar ja muut oli ihan tasasia..sitte kokeilin mitätapahtuu ku ottaa puolanjonhdon irti ku kone käy eikä tapahtunu mitään luulin eka et oli tulppa rikki ja vaihdoin tulpan ja kävi ihan samalailla eli viidellä
    sanokaas et mikä sielä olis sitte menny rikki
    bmw 320i coupe 1993
  • Spetke
    • 3450
    • Janakkala
    -Ventiilivika
    -Männänrenkaat kappaleina
    -kansitiiviste, tekeekö painetta vesitilaan?
    -Huohottaako, savuttaako?
    (-Puola / moottorin ohjaus, mikäli virheellinen mittaus tulos)
    Teitkö puristuspaine mittauksen varmasti oikein? kaikki tulpat irroitettuna, akkulaturikytkettynä, mitä muut sylinterit näyttivät?
    -Mittaappa piruuttasi ohivuodot ja kuuntele mihin suhisee:think
    • Warning
      • Aug 2007
      • 81
      • kankaapää
      kyl se vähän huohottaa :thinkmittasin sen sellasella laiteella mika ruuvataan tulpan tilalle ja laitetaan käytiin niin se näytti 3 bar muut näytti 6.5-9 välillä
      bmw 320i coupe 1993
      • Leka
        • 7701
        • Vilppula
        Ei sitä käyntiin laiteta puristuspaineiden mittauksessa... Oikealla tekniikalla mitattuna puristuspaineen pitäisi olla 10-11bar ja max.sylinterien välinen ero 0,5bar. Oikea tekniikka vaikkapa tuossa kirjassa s.48 alkaen jollet muuten löydä. Katso että akussa riittää virtaa niinkuin Spetke jo mainitsi.
        P.S Otsikkoon kannattaa VÄHÄN enemmän panostaa.
        • Warning
          • Aug 2007
          • 81
          • kankaapää
          kiitos näistä kokeilen mitata ne uusiks..mut joku vika sielä on ku ei toimi kakkos pytty
          bmw 320i coupe 1993
          • Leka
            • 7701
            • Vilppula
            Tuo seuraavaksi jos kerran puristuspaineet eivät ole kohdallaan siinä kakkosessa.
            • Spetke
              • 3450
              • Janakkala
              Niin missäs päin Suomenmaata tuota laittelet???
              • Warning
                • Aug 2007
                • 81
                • kankaapää
                porin lähellä
                bmw 320i coupe 1993
                • el_raimo
                  • Sep 2007
                  • 5
                  Itse mittasin toissapäivänä tosta m50 kehäraakistani. Kaikki muut sylinterit ~15.5 bar, paitsi kakkonen kellotti < 5. Laitoin vähän öljyä tulpanreikään niinkuin joissain ohjeissa sanotaan ja nousi yli 15. Siinä ehti sitten koko iltavuoron kelailla että onkohan siellä männänrenkaita ollenkaan Seuraavana päivänä uudet mittaukset kakkosesta ja 15+ näytti sekin. Eli mittari ollut varmaan huonoilla jengoilla ekan kerran mitatessa
