E36 -95 käynnistys ongelma!
  • maxcel
    • Aug 2007
    • 1
    Ongelma:
    Ongelma ilmenee satunnaiseti noin 2 kertaa viikossa. Eli kun autoa starttaa, niin startti pyörii normaalisti, mutta kuullostaa kuin kone ei saa bensaa(käynnistyksen esto?). vaikka starttia vinguttaisi 5min, niin kone ei hörähdä ollenkaan. kun keskuslukitusta rämppää kauko-ojauksella kiinni -> auki, ja koittaa startata välillä, niin jossain vaiheessa auto käynnistyy ja pyörii normaalisti. Vika on tullut esille lämpimänä ja kylmänä.
    Missä voisi olla vika ? Jos käynnistyksen esto on päällä, niin starttaako auto ollenkaan, vai katkeaako vain bensan syöttö ?
    Bmw 328i E36 -95
  • wipez
    • 133
    Originally posted by maxcel View Post
    Ongelma:
    Bmw 328i E36 -95
    Samanlaista ongelmaa mutta tähän mennessä esiintynyt vain kylmänä ja erittäin satunnaisesti. Missäköhän voisi olla vikaa? Autona toimii myös e36 328i coupe vuodelta -95..
    e90 320d -07
    Ex. e36 328i coupe -95, e36 318iS coupe -92
    Kotisivut, IT-Tuki
    • Lanttu
      • 1643
      Jos ajomäärä alkaa olemaan lähempänä 250 tkm, bensapumppu alkaa vedellä viimeisiään.
      • peltomäki
        • 30
        täälläkin saman tyylistä ongelmaa. esim. auto seisoo pakkasessa yli 6 tuntia joutuu starttaamaan joskus todella pitkään koko ajan lupaa mut ei lähde käymään lopuksi kyllä lähtee kun starttaa vaan tarpeeks pitkään. bensan paineet ja pumpun toiminta on tarkistettu. seuraavaks mittailemaan antureita
        ja auto oli e36 328i touring
        • Jupi85
          • 177
          infotkaa kun löytyy vika..
          • wipez
            • 133
            Voisikohan tämä johtua bensalinjojen / jonkin muun bensan syötön osan jäätymisestä etc? Kun kerran lämpimänä hörähtää käymään joka kerta ja ainoastaan kylmänä ko. ongelma..!
            e90 320d -07
            Kotisivut, IT-Tuki
            • hamann
              • 485
              juurikin näin... itellä oli sama homma..
