e36 M52B20 sähkövika?
  • sky
    • May 2007
    • 10
    • Lahti
    Elikkä käväsin tossa kaupassa ja kaikki meni normaalisti , mutta perkele ku autoon tulin ja laittoin auton käyntiin niin se viel lähti käyntii, mutta samalla alkoi tulemaan kojelaudan tuulettimista savua sisälle. Ja pieni sellanen palaneen käry tuli kanssa. Auto sammui tässä samassa tapahtumassa, jonka jälkeen ei lähtenyt enään käyntiin.
    Autoon saa viellä virran päälle mutta niinkuin sanoin käytiin se ei lähde.
    Ite oon ainaki ihan "pihalla" mitä olis voinu käydä, mutta jos joku tietäis näistä vähän enemmän ja kertois mitä olis voinu tapahtua ?!?
    Ja jos joku tietään vian, niin samalla sit toinen kysymys, missä sais korjattua ( Lahden seudulla ) :think.
    Tällästä tänään. Kiitos jo etukäteen. :
    -sky-
    Nykynen : BMW e90 330d -07
    Ex: BMW e46 330d -01
    Ex: BMW e36 M3 Capriolet -97
    Ex: Bmw e36 320i Capriolet -95
  • sky
    • May 2007
    • 10
    • Lahti
    Sen verran viellä että, että tarkistin äskö tossa kaikki päävirtakaapelit, mutta ne on kunnossa.
    Eli voisko vika olla starttimoottorissa? Ja käynnistäessa auto pitää sellasta pientä "rahinaa", mikä kuulostaa siltä ku se yrittäs käynnistää autoo mutta jää junnaa paikalleen.
    -sky-
    • -santtu-
      • 259
      • Uurainen
      -sky-
      koita saatko mahdutettua meesseliä starttiin sillein et plussa saa maita..pitäs lähtee käyntiin jos on virta päällä
      jos lähtee käyntiin ni sit on jossain vikua..startissa tai jossain boksissa
      • sky
        • May 2007
        • 10
        • Lahti
        Auto saatiin äskön käyntiin iha vetämällä toisella autolla ja käynnistämällä, mutta edestä päin laskettuna 4 pytyn kohdalta tiputteli aika runsaasti bensaa. Ja auto ei selvästi käy kaikilla kuudella pytyllä.
        Pakoputkesta tulee tavaraa palamattomana ulos.
        -sky-
        • K.S.
          • 649
          olisko yhdellä tai parilla sytytyspuolalla tullu käyttötunnit täyteen?
          kampeat siitä muovikannesta jossa lukee isolla beeämwee kaksi peiteläpyskää ruuvarilla irti, avaat pultit irrotat öljykorkin ja nostat muovikannen pois.. noin saat puolat näkyville..
          • sky
            • May 2007
            • 10
            • Lahti
            Otin puolan irti siitä kyseisestä 4 pytyn kohdalta irti ja se näytti aivan samalta kun kaikki muutkin. Sytytystulpankin vaihdoin mutta ei auttanu.
            • K.S.
              • 649
              avaappa siinätapauksessa sitten se muovikotelo sieltä konetilan nurkasta (siitä lähistöltä missä on + napa apukäynnistykseen) ja kurkkaa uiskenteleeko moottorinohjausboxi vedessä.. Mittaa myös tuleeko puolille jännite kun on virrat päällä (ohjeet pitäis löytyä searchia käyttämällä)
              Ja jos bensaa tiputtelee niin kannattaa kattoa kumiset bensaletkunpätkät sieltä imusarjan alta. Voi myös vuotaa suuttimien ja imusarjan välistä
