e36 airbag-vikakoodin nollauksen epäonnistuminen
  • Juubi
    • Dec 2004
    • 999
    auto on e36 325i -91 ja ongelma on airbagin vikakoodien nollauksessa seuraavalla tavalla:
    1. Virta-avain kakkosasentoon (lopputulos sama vaikka olisi ykkösasennossa)
    2. Carsoft 6.5:llä diagnoosi airbägille ja softa ilmoittaa että vikaa on, mutta ei anna mitään infoa viasta (tässä yksibägillisessä varmaan aika alkeellinen diagnostiikka?)
    3. Samaisella softalla vikakoodien nollaus - Airbag-valon vilkkuminen loppuu (valo sammuu)
    4. Airbagin diagnosointi vielä uudestaan - näyttää OK:ta
    5. Virrat pois ja takaisin päälle - valo vilkkuu TAAS.
    Eli tuo vikakoodi nollautuu ja kaikki OK niin kauan kuin virtoja ei katkaista, onkohan joku törmännyt vastaavaan ongelmaan aikaisemmin? Auto on seissyt ajamattomana koko kesän (kesällä purettu koko sisusta ja nyt syksyllä kasattu takaisin), tätä ennen tuo toimi normaalisti.
  • Juubi
    • Dec 2004
    • 999
    Velhon kanssa tuota ihmeteltiin, mutta ei löytynyt ratkaisua. Sattuisikohan jollain olemaan Tampereella tuollainen alkupään e36:sen airbag-boksi (bägi vain kuskilla) testiä varten? Kallis osa hankittavaksi vain testimielessä ja huomata että vika olikin itse bägissä tms.
    • Juubi
      • Dec 2004
      • 999
      Viasta selvitty. Porailin bägiboksin auki ja kävin juotokset läpi niin lähti pelaamaan. Pitää nyt ostaa sitten vaan "uusi" roplaamaton boksi tuohon tilalle, saipahan ainakin leiman..
