E36 Sedan Ovipahvi ja hattuhylly ongelma?!
  • dudeb
    • 240
    • Nowhere
    Hattuhylly resonoi ihan helvetisti. Takakontissa 10 tuuman Cappa Perfect. Millasta vaimennusmatskua suosittelette hattuhyllyn väliin?
    Sit toinen, ehkä suurempi ongelma on ovipahvit. En saa niitä pysymään edessä millään kasassa. Oon vaihtanu kaikki uudet napsuttimet molemmille puolille,vaan ei auta, ei. Koko ajan ovipahvit repsottaa. Onko enään muuta vaihtoehtoa, kuin sikafleksillä kiinni?!
    Jos ei sikafleksillä, niin millä liimalla?
    Sit tällä hetkellä edessä on alkup. erillisarja. Ajattelin sen heivata pois ja hommata tilalle alkup. paikoille sopivan setin. Mikä on tän erkkasarjan(6,5?) koko mikä menee e36 sedaniin vakiona ovipahveihin(vm. 91)?
  • visa e36
    • 753
    Alkuperäisille paikolle menee 5,1/4 erkat. Soviterinkuloita on myytävänä varmaan kaikissa hifi myymälöissä tai sitte puuhaa sellaset itse. Se mitä sinne laittaa soimaan on ihan budjetista kiinni. Itse tykkään peerlessin soundista.. tosin itselläni ne asentunee omassa kojelaudan päälle eikä vakio paikoille, koska vakiopaikat ovat mielestäni aika hanurista.
    Nykyiset
    -63 Pontiac Catalina convertible
    -05 E53 X5 3.0d
    • dudeb
      • 240
      • Nowhere
      Onko ovipahviongelmaan vinkkejä?
      • Jesper
        • 1447
        Sinne hattuhyllyyn kannattaa liimata sellaset muoviset "lenkit" ja vetää se hattuhylly nippusiteillä tiukasti kiinni siihen peltiin.
        Suht helppo homma tehdä irroittamatta hattuhyllyä.
        • dudeb
          • 240
          • Nowhere
          Oujee aika mahti idea jesper. Tuon taidan tehdä. Ovipahvi vinkit vielä tervetulleita :think
          • reddewil
            • 3015
            • West Coast
            Miten ne repsottaa, klipsut ei pysy ovessa, vai pahvissa?
            Onhan yläreuna oikealla kohdalla, niitä yläreunan peltiklipsuja kannattaa koittaa "virittää" eli vääntää paksummaksi vaikka pihdeillä ja meisselillä. Toinen että vahvistat kusilaidulla ovipahvista niiden peltiklipsujen reikiä, kun tuppaa se pahvi hajoumaan jos on liian timmit ne peltijutskat. Kolmas on että onhan ovenkahvan pelti oikein, monesti ajansaatossa se "venyy" ulospäin ja kanittaa vastaan, eli väännä se lähemmäksi pahvia, ja niidenkin ruuvit auttaa siten pahvia pysymään ovessa.
            Hattuhyllyn alle tukevat vanut ja väkisin peltiä vasten sekä leveäkantaisilla ruuveilla selkänojan takaa peltiin kiinni!
            • Miigueli
              • Oct 2010
              • 2
              Nostellaas nostellaas...
              Tuli hommattua matalat aktiivisubbarit bimmeriin penkin alle ja kappas vaan, eivät mahtuneetkaan, paria senttiä vaille! Pistin hattuhyllylle ja siinähän ne hyvin komistelee mutta hattuhylly resonoi mukavasti. Mitä meinasit näillä muovisilla lenkeillä? Kuulostaapi melkein mahdottomalta mitä nyt tutkiskelin takakonttia... Hattuhyllyn irroitus on sitten toinen urakka jos ei helpompaa keksi.
              • Jesper
                • 1447
                Esim Näitä.
                • Jolli
                  • 2556
                  • Virolahti
                  Miten olet kiinnittänyt hattuhyllyllä olevat aktiivisubit siihen hattuhyllyyn kiinni?
                  Jolli Detailing -kulkupelit kiiltäväksi-
                  PM tavoittaa, puhelimella ei.
                  • Miigueli
                    • Oct 2010
                    • 2
                    Niissä subikoissa on semmoset pienet levikkeet joka kulmassa mistä saa ruuvilla kiinni, ja nyt on siis ruuveilla. Jämäkästi pysyy mutta en sitten tiedä jos kolarin ajaa niin saattaa tuulilasista läpi lentää...
                    Mietin että jos jättäisi nuo muovihärpäkkeet ostamatta ja vetäisi nippusiteellä niistä subbarin levikkeistä siihen hattuhyllyn metalliin, pitää vain jollain värkillä tehä toiset reiät sitten hyllyyn. Sitten luulisi ainakin pysyvän tilanteessa kuin tilanteessa!
