e36 325:n käynnistys kaapeleilla
  • Dandy
    • Apr 2003
    • 1438
    Vahvistin oli päällä ja oli syönyt akun tyhjäksi. Eikä takakontti aukea avaimella. Konetilassa näytti olevan vain + napa. Eli kun käynnistää kaapeleilla niin miinus kaapeli kiinnitetään ilmeisesti runkoon?
    Ei ole älyttömästi kokemusta niin arvelin, että fiksumpi kysyä kuin hajottaa sähköjä kaverin autosta.
  • Stonde
    • 305
    • Vilppula
    Noinhan se menee.
    • Terominator
      • 134
      • Kangasala
      Nostetaas vanhaa. Eli auto E36 328, akku pääs melkein tyhjäksi, ei jaksa enää startata. Akkulaturia ei löydy, mutta kaapelit ja toinen auto kyllä.
      Nyt kiinnostais se, mitä riskejä kyseisen auton käynnistämiseen kaapeleilla liittyy? Mitä nyt söörtsiä käytin niin löyty puheita virtapiikeistä ja hajonneista mittaristoista tms. Vai kannattaako suosiolla viedä jollekin kaverille lataukseen?
      E36 323i -95
      Ex: E36 328i -96, E30 318iS -90, E39 528i -97, E28 520i -85, E36 320ia -92, E36 328i -96, E34 525tdsa -94, E30 324tdic -90 +10 muun merkkistä
      • Jylppy--
        • Feb 2007
        • 476
        • MME/JKL
        Ei pitäsi tapahtua mitään... Anna auton käydä niin akku kyllä latautuu
        e30 318iS"UFE"
        e30 327 TIC "AVO"
        e30 325i "AVO"
        -MME connection-
        -Btcf absolutistit team-
        • Terominator
          • 134
          • Kangasala
          Jossain postauksissa tais lukee vielä ettei kaapeleita sais irrottaa auton käydessä, tai ainakin laittaa mahdollisimman paljon sähkölaitteita päälle, jottei virtapiikkiä syntyisi...:think
          E36 323i -95
          • Jylppy--
            • Feb 2007
            • 476
            • MME/JKL
            En ole IKINÄ kuulut moisesta:think Epäilisin vahvasti esson baari jutuiksi... Joissain uusissa audeissa kuulema sekoaa ajotietokoneet kun antaa virtaa:think Ala Esso
            e30 318iS"UFE"
            e30 327 TIC "AVO"
            e30 325i "AVO"
            -MME connection-
            • BMWSaloon
              • Jan 2008
              • 281
              ite vähäsen aiheeseeen tutustuneena kaikki valot ja muut valmiiks pois...sit kaapelit kiinni.. ja vähän aikaa antaa olla... sit starttaus ja autokäyntii... HUOM!!! kun auto lähtee käyntiin..ei kannata irrottaa kaapeleita heti.. noin puol minuuttia viel kun pitää ni ei käy mitää Ohjain boxien palamisii sun muita... Toki uuemmissa autoissa tarkistettava aina merkki liikkeestä saako virtaa antaa.. Ja älkää muuten pitäkö virran annon aikana ovia kiinni ainakaan niissä autoissa missä on keskuslukko...saattaa käyä se kuuluisa naks naks
              • bember
                • Dec 2005
                • 479
                • Kirkkonummi
                ai vähän aikaa
                ei uskois miehen tekstiksi.
                • Terominator
                  • 134
                  • Kangasala
                  Kyllä meikäläisen pirssi on lyöty tulille aamusta jo, naapurista lyöty akkulaturi. Kolme tuntia annoin olla laturin perässä ja auto käyntiin. Sen jälkeen puolen tunnin latailu-ajot. Mutta edelleen keskustelu aiheesta kiinnostaa!
                  E36 323i -95
                  • Tepijr
                    • 650
                    Vähän aihetta sivuten: Tuttavani oli ANTANUT virtaa e36:sella ja oli kyrväyttänyt jonkun releen(oiskohan ollu startin tms.?)
                    Parhaat pelaa
                    • O-Peksi
                      • Sep 2007
                      • 2775
                      Virran antaminen voi särkeä laturista diodisillan. Omasta laturista oli diodisilta rikki ja korjaamolla kysyivät heti, että olenko antanut apuvirtaa, joka on sen voinut särkeä.
                      Jostain luin(ehkä täältä foorumilta), että apuvirtaa kannattaa antaa ensin jonkin aikaa käynnistettävään autoon ilman starttausta, sammuttaa virtaa antava auto, ja sit vasta startata virtaa ottavaa autoa. Tuolla tavalla ei ainakaan virtaa antavan auton laturi kärsi.
                      ReWoN Motors - BMW-huollot ja korjaukset, alumiinivanteiden korjaushitsaukset, pakosarjat, ahtoputket, alumiini- ja rst-hitsaukset ja sorvaukset
                      • BMWSaloon
                        • Jan 2008
                        • 281
                        Joku ongelma?
                        • asoh
                          • 289
                          • mikkeli
                          ja yks mikä voi särkeä paikkoja on kaapeleiden vääräoppinen kytkeminen/pois ottaminen. Eli toisin sanoen kaapeleilla hitsaus.
                          Nykyinen.
                          e39 535i V8
                          ex.
                          e36 320i
                          http://asoh.kuvat.fi/kuvat/Bmw/
