e36 takapään puslat
  • ace_
    • 223
    e36 takapään puslat
    e36 320 coupe -92 menossa nelipyöräsuuntaukseen ja jos sitä ennen laittaisi takapään puslat uusiksi.. Olisinkin kysynyt että mitkä niistä kannattaa vaihtaa kun ei varsnaisesti mitään vetelyä tai kolinaa ole ilmenny mutta kun ei tiedä koska ne on vaihdettu niin ihan vaan varmuudeksi.. jos vaikka vahingossa tulis pikkasen parempi ajaakkin. minkä puslan vaihto vaikuttaa renkaan kulmaan?
    e91 330iA M-Sport -05
    ex. e46 330Ci -00
    ex. E36 328i coupe m-sport -96
    ex. E36 320i coupe -92
  • Hammu
    • Nov 2006
    • 3971
    Itse vaihtaisin melkein kaikki takapään puslat, poislukien kallistuksenvakaajan puslat ja perän pusla.
    Eli kelkan etummaiset ja takimmaiset + tuennan puslat
    Powerflexiä suosittelen, eli ole edes pahanhintainen satsi jos noi kaikki puslat hommaa.
    Powerflexin tuotenumerot takapään puslille ->
    PFR5-3608 kelkan etummaiset
    PFR5-3607 kelkan takimmaiset
    PFR5-3606 tuenta.
    Kannattaa ottaa sitten ihan normipuslat, jos ei meinaa mitään ratamiinaa rakentaa, eli jos tuotenumeron perässä on B ja pusla on musta, kannattaa miettiä ottaako ne vai ei.
    Mustat puslat eivät tosiaan ole katukäytössä mukavat, enemmän kilpa-auto käyttöön.
    • Kouris
      • 887
      Onkos niitä taka alatukivarsien etupuslia muunkinlaisia kuin mustia = helvetin kovia?
      • Hammu
        • Nov 2006
        • 3971
        Ainakin multa kysyttiin kun tilasin että otanko kivikovat vai normit.
        En tiedä sitten mitä powerflexin katalogi oikeasti sanoo, että onko tuohon vaihtoehtoja.
        Voi olla että siihen on vaihtoehtoina se... minkä värinen se nyt oli...
        No kuitenkin, ei keltainen eikä musta, vaan se välimallin pusla.
        • ace_
          • 223
          http://www.realoem.com/bmw/showparts...66&hg=33&fg=30
          tästä siis 3 ja 2??
          http://www.realoem.com/bmw/showparts...04&hg=33&fg=30
          ja tästä 2,3,4,6 ja 8??
          mistäs powerflexejä kannattaa hankkia, hintoja kyselin yhestä paikasta ja sellasia hintoja en kyllä meinannu maksaa...
          ex. e46 330Ci -00
          • bemu2000
            • 17798
            • Jämsä
            tästä siis 3 ja 2??
            pusla numero 4 vaikuttaa aurauksiin ja auton suuntavakauteen. jos muut puslat on ehjiä, niin tuskin kannattaa vaihtaa? toi nelos pusla kannattaa vaihtaa powerflexiin ja edestä tukivarren takapään puslat...
            Vanteet edullisesti
            Nostureita ja rengaskoneita
            • Hammu
              • Nov 2006
              • 3971
              Uutekilta tai us-partsilta kannattaa kysästä.
              • ace_
                • 223
                noniin puslat paikallaa.. oli ilmeisesti alkperäiset paikallaan kun oli ne "reunalaipat" siinä.. no aluksi koitin sitä ulosvetotapaa, ensin rälläkällä ne reunat pois ja kierretankosysteemi paikalleen ja eipä kestäny kierretanko vaan napasahti poikki.. helppo homma se loppujen lopuks kuitenki oli kun porasin kumiosan rasiaporalla pois ja sitte rautasahan terällä puslan ulkokehän melkein katki ja löin talttapääruuvarin väliin joka katkaisi kehän lopullisesti eikä aiheuttanut jälkiä tukivarteen --> ja pusla oli irti.. powerflexit meni sitten helposti paikalleen... kyllä huomaa että jäykempi tuli
                ex. e46 330Ci -00
                • Hammu
                  • Nov 2006
                  • 3971
                  Mistäs hommasit puslat ja mitkä puslat sitten laitoit?
                  Keltaiset?
                  • ace_
                    • 223
                    us-partsilta ja mustat
                    ex. e46 330Ci -00
