e36, 328 -95. kulutusmittari + moottorijarrutus
  • Ile-78
    • 85
    (En pikaisella haulla ainakaan löytänyt vastausta)
    Huomasin tuossa ajellessa, että moottorijarrutuksella kulutusviisari jää noin 2litran kohdalle ja kun pistää vapaalle niin laskee litraan. Eli osoittas ettei polttoaineen syöttö katkea moottorijarrutuksen aikana.
    Mikä vikana? kaasuläpänasentotunnistin, vai...?
  • Ha2
    • 1786
    Myös mun autossa (E36 318is coupe) jää kulutusmittarin viisari joskus välillä johonkin parin litran paikkeille. Sormenpäillä kun napauttaa kevyesti siihen mittariston päälle kojelautaan niin hyppää nollaan. Syykin tähän jumitukseen selvis, kun käytin mittaria irti polttimoidenvaihtoa varten. Oikeen vinosta kun alaviistosta katsoi niin mittariston pohja, eli paksu tarra (?), oli vanhuuttaan halkeillut reunoilta kulutusmittarin viisarin juuren seudulta kahdesta kohti. Suoraan edestä katsottaessa nämä halkeamat eivät näy. Ne ovat sen verran koholla, että viisari tarraa niihin kiinni juurestaan aina välillä. Pikku napautus sormilla niin viisari hyppää oikeaan paikkaan.
    E61 525d LCI
    • Ile-78
      • 85
      Voihan se olla noinkin, mutta lisäksi tuntuu menevän vähän liikaa polttoainetta.
      Kun omalla "sievällä" matka-ajolla menee 9litran pintaan ja naisväkikään ei pääse pelkässä matka-ajossa kuin vähän alle 8.5 litran. Niin pistää miettimään ihan oikeatakin vikaa...
      • Kilpuri
        • 831
        Kulutuslukemasi on täysin OK. Mun noin 1,5 vuoden keskikulutus on noin 9,6l/100km mitattuna bensamittarin näytöstä ja auton tripistä.
        Now: 525xd -09
        Ex: 330d -07
        Ex: 328i -96
        • Ile-78
          • 85
          No samanikäisellä sedanilla hieman kapeammalla rengastuksella kulutus samalla taipaleella reilusti alle 7litran/100km. Ja kysymyksessä siis _sama_ 850kilometrin matka suuntaansa.
          Eli siis matka-ajossa ei mitään vuoden keskikulutuksia !!!
          Opettele lukemaan!
          • pyroz
            • 6870
            • PK-seutu
            Opettele lukemaan!
            Ja minulla taas '95 328i vie 8,5L/100km @ 90km/h ja 9,5L/100km @ 110km/h
            Eikä mitään keskikulutuksia, vaan matka-ajoa! Näitä "mun kulkee pyhällä hengellä" -juttuja on kuultu monia. Pyhällä hengellä varmasti kulkee kuskikin kun ajetaan mamman ja papan tapaan cruise päällä 50km/h.
            EDIT: nuo siis todellisia nopeuksia, ei mittarinopeuksia.
            S65, S85, H1, N63TU, IB1
            • Ile-78
              • 85
              No tuo on ihan omakohtainen testaus, että meni reilusti alle 7litran (vrt. nykyinen vajaa 9l/100km) tankkausten/kilometrien laskulla kuin myös ajotietokoneen mukaan. Ja vielä ilmastointi päällä (joo, ja se toimi myös)
              Auto vain oli niin huono peltinen ettei viihtynyt "perheessä" kovinkaan pitkään. Ja nyt jälkikäteen on alkanut kaivelemaan, että mitähän ko. autossa oikein oli, kun siinä pers tuntumalla oli tehoa jonkin verran enemmän kuin nykyisessä ja kulutus oli samanlaisella ajolla tosiaan reilusti pienempää.
              Eli ei noi vähän kuluttavatkaan tosiaan mitää urbaani legendojakaan ole...
              • pyroz
                • 6870
                • PK-seutu
                Mutta se on urbaanilegendaa, että auto on rikki jos se syö yli 7L/100km matka-ajossa (koskee lähinnä E36 328i:tä)
                • Kilpuri
                  • 831
                  Opettele lukemaan!
                  En ole ikinään päässy MATKA-AJOSSA (90% matkasta nopeusrajoitus 80-100km/h) alle 8l, ja ajan sitä kaikesta ajosta n. 40-50%. 2.8 litrasella bensakoneella 7l kulutukseen ei pääse kuin jatkuvassa alamäessä.
                  Opettele ajattelemaan!
                  Now: 525xd -09
                  Ex: 330d -07
                  Ex: 328i -96
                  • Camo
                    • 1662
                    • Lahti
                    Itellä menee M52B28-koneinen Z3 matka-ajossa kutakuinkin tuommoisiin 8-9,5 litran lukemiin, harvemmin tullut ajettua pelkkää maantieajoa niin paha sanoa, koska nuo munkin "matka-ajot" ovat enemmän sitten motaria tai maalaismutkapätkää Keskikulutus kuitenkin taajamapainotteisessa ajossa on ollut ajotietokoneen mukaan 10-11,5 litraa.
                    Current:
                    Ford Ranger 3.2 TDCi Wildtrak -17
                    DeTomaso Pantera "Gr4" #5172 -73
                    Previous:
                    Jeep Grand Cherokee SRT8 6.1
                    E36 325i | E53 X5 4.6iS | Jeep WJ 4.7 | E36 320i | E38 740iA | E39 523i | E46 325Ci
                    Chevrolet Corvette C5 | Porsche 911 (996) C2 | E30 316i | E36 325tds | E36 318i
                    E34 525i | E30 320i | E30 318i | Z3 2.8 Roadster | E34 520i | E30 316i | E36 320i
