e36 vanne ottaa tolppaan
  • Seve
    • 268
    • "Kauhava"
    Asensin e36:seen säädettävän alustasarjan ja kun kokeili ajaa nii kova naputus kuulu. Tunkkasin auton ilmaan ja huomasin että etupääs vanteiden lisäpainot otta pyöries jouseen kiinni. Säädin vähä camper kulmia niin että pyörä ilmas painon ja jousen väliin jää puoli senttiä mutta nyt naputus kuuluu kun kääntää oikealle kovas vauhdis :think.
    Varmaan helpoimmalla pääsee kun vie vanteet tasapainotettavaks nii ettei sisäkehään tuu painoja mutta antaakohan joku periksi kun naputus kuuluu vain oikealle käännettäessä ??
  • juu-das
    • 756
    kyllä nyt on väärä offsetti vanteissa jos kiinni ottaa. ei siellä niin paljoa voi väljää olla eikä nuo painot voi olla niin "väärin" asennettu.
    • Seve
      • 268
      • "Kauhava"
      Vanteet on orkkis alut, camperit säädin Hemi:n ohjeiden mukaisesti vaihtamalla olka-akselin ylimmäisen pultin tavalliseen.
      Kyllähän tuo ongelma lähtis kun säätäis tolpasta korkeammalle mutta mitä hyötyä tuosta säädettävästä sitten olis
      • juu-das
        • 756
        laitat 2-5mm levityspalat väliin? biltemasta saa
        helppo ja halpa ratkasu jos vaan mahtuu pyörät kaaren sisään.
        • reddewil
          • 3015
          • West Coast
          Tämä on tieto: Liian pitkät pultit. Itsellä oli samanmoista naputusta, ja oli meinaa 0,03mm:stä kiinni Oli lukkopultin tilalla tavispultti, joka oli eri sarjaa kun muut tavikset.
          Edit:tietysti jos painoon jää jälki, ottaa se siihen kiinni, joten painoa 5mm sisemmälle ja toivoa ettei ala ravistaa.
          • Hammu
            • Nov 2006
            • 3971
            Hetkinen, miten se voi vanteet pultit olla jos vain alustasarja vaihdettu eikä sitä ennen ole mitään kolinaa kuulunut?
            Itselläni kyllä oli liian pitkät pultit kun tuli spacerit vaihdettua ja kolinaa kuului.
            Laikalla 1cm pois ja kolina loppui.
            Tässä tapauksessa en usko että pulteista on kiinni.
            • Bemu500
              • Jul 2005
              • 2992
              • INvaLA
              Biltemasta vaan 5mm spaceriläpyskät väliin. Itellä oli just sama viime syksynä ku laitoin säädettävän alustan et otti eestä tolppaan talvirenkailla. Samalla jos haluaa voi laittaa ton 5mm pidemmät pultit nii pysyy varmana.
              -Official member of BTCF-Sauna team-
              e91 325i -06
              • Seve
                • 268
                • "Kauhava"
                Joo ennen ei ole mitää kolinaa kuulunu ja painoon ja jouseen on tullu selvä hankauman jälki, itse vanteeseen ei ole jousi osunu.
                Pitää kokeilla nypätä paino pois ja viedä tasapainotettavaks niin että vanteet sisälle tulisi liimattava paino.
                Ihmetyttää vaan että kuinka ne voi vielä osua kun pyörä ilmas jousen ja painon välis on reilusti tilaa :think
                Ja pauke kuuluu vain kovas vauhdis oikealle käännettäessä...
                • Seve
                  • 268
                  • "Kauhava"
                  Kyllä tuonne 5mm spacerit pitää laittaa mutta ei taida bilteman omat mennä katsastuksesta läpi...
                  Mistähän löytyis tuv hyväksytyt spacerit ?
                  • bemu2000
                    • 17798
                    • Jämsä
                    varmaa kannattaa laittaa ne 3mm spacerit biltemalta... kai nekin riittää, jos vaan vähän raapii kiinni ja keskittää vielä vanteenkin kunnolla. maalaat spacerin reunat mustalla, niin ei niitä siellä kukaan huomaa.
                    Vanteet edullisesti
                    Nostureita ja rengaskoneita
                    • Cell
                      • 7035
                      • Uusikaupunki
                      Ei auta hyväksytyt, pitäis olla vannevalmistajan paprut että juuri kyseinen spacer on juuri kyseiseen vanteeseen, papruja taas ei ole olemassakaan juuri mihinkään.
                      Mites pyöränlaakeri? Ei sen pyörän pitäis pystyä muuttamaan asentoaan tolppaan nähden.
                      325i -08
                      i3 REx -17
                      M5 -98 Imolarot
                      • bemu2000
                        • 17798
                        • Jämsä
                        jos sitä camberia on säädelty, niin eihän se vaan pääse liikkumaan sivuttain sen ohemman pultin takia?
                        Vanteet edullisesti
                        • Seve
                          • 268
                          • "Kauhava"
                          Vaihdoin takaisin vakiopultit katsastuksen takia ja säädin etupäätä korkeammaksi ettei jousi ota painoon.
                          Nyt jousen ja renkaan välis on 2mm tilaa mutta jostain syystä ne ottaa kääntäes yhteen...
                          Kokeilin rengasta heiluttaa eikä tuntunut pyöränlaakeris klappia olevan.
                          Laitoin 3mm spacerit biltemasta tulemaan, toivottavasti menee katsastuksesta läpi
                          • Hammu
                            • Nov 2006
                            • 3971
                            Maalaa navat ja spacerit mustaks, niin ei se inssi välttämättä tajua sitä.
                            Ei auta olla muuta kuin
