e36 325 94 tds orkkis häly
  • marq
    • Nov 2006
    • 20
    kuka kertoisi?
    miten saan kytkettyä tuon hälyn vaikka väliaikaisesti pois, kun lievä hätävilkku probleema(kytkeytyy ittekseen päälle sillon tällön) jonka luulen aiheuttavan ko. ongelman koska eikö häly ohjaa just vilkku relettä?
    jos joku tietäis nii olis hyvä....
    katsastuksessa ei varmaan eduksi jos hätävilkut leimahtaa itsestään päälle
    _______________________________________________
    E60 530dA -04 oma liikutin
    E46 330xdA touring -03 vaimon kauppakassi
  • marq
    • Nov 2006
    • 20
    korjataampas tää threadi uusiks, eli ongelma on seuraavanlainen(muillakin ollut kai samankaltaisia selatessani söötsillä, mutta suoraa apua ei löytynyt)
    hommasin uuden hätävilkun katkaisijan rikkimenneen tilalle(vika siis oli ennen uuttakin) kun laittaa virrat päälle tai käyntiin menee muutama sek. ja hätävilkut kytkeytyy päälle, eli siten että kun sit hipaisee hv katkasijaa niin sammuu saattaa kyllä toistua pari kertaa, ajossa sitten ei kuitenkaan tee...
    tuskin kyseessä on kuitenkaan katkasijan oikonen(en uskoisi) koska sillä rikkimenneellä teki samaa, samoin testasin että napsin sulakkeen hälyltä poies ja sama ongelma oli edelleen... siis jos joku olisi ko. vian selvittäny viitsiskö valaista tyhmää ?:think
