Kysymyksiä alustasarjan asennuksesta E36 Coupeen
  • Rusty
    • 183
    Hakua olen käyttänyt ja aihetta käsittelevät topikit on luettu.
    Bimmeri on 1/92 ja alustasarja on FormelK:n korkeussäädettävä, joka on tarkoitettu 6/92-> valmistettuihin. Kuva tolpasta http://kuvablogi.com/nayta/iso/img692894.jpg
    Aikaisemmista topikeista lunttasin että seuraavat osat pitäisi vaihtaa uudemman mallisiksi:
    tukilaakeri 31331092885 2kpl
    heppoisempi peltiprikka 31331116983 2kpl
    tukevampi prikka 31331110196 2kpl
    muovisuojakannet 31311139453 2kpl
    (http://www.realoem.com/bmw/showparts...43&hg=31&fg=10)
    Kävinkin noilla osanumeroilla paikallisesta merkkiliikkeestä tilaamassa nuo. Tosin kone näytti seuraavanlaisia varaosanumeroita:
    tukilaakeri 31331092885 --> 313 367 79 613
    heppoisempi peltiprikka (DUST PROTECTION COLLAR) 31331116983 --> 313 367 76 760
    Osat tilattiin ja sain ne tänään (paitsi toisen tukilaakerin).
    "Ongelma" on sellainen, että mielestäni tuo tukilaakeri 313 367 79 613 ei välttämättä ole ihan samanlainen kuin 31331092885. 313 367 79 613:ssa tuo kumiosa ei mene niin pitkälle kuin ..xxx885:ssa, jolloin laakeri jää paljon enemmän näkyviin. Tukilaakerin kun laittaa tuohon tolppaan, jää laakeri osittain näkyviin (altapäin). Alkuperäisessä tolpassa laakeri on paremmin suojassa lialta.
    (Hieman vaikea selittää, yritän ottaa parempia kuvia)
    Tässä linkit pariin huonohkoon kuvaan 313 367 79 613:sta
    Tässä yksi kuva netistä malliksi
    (Tässä tapauksessa heppoisempi peltiprikka (DUST PROTECTION COLLAR) 31331116983 vastaisi todennäköisesti kumiin ja laakeri jäisi suojaan)
  • jam75
    • 654
    • Tornio
    heppoisempi peltiprikka 31331116983 --> 313 367 76 760
    Ongelma on sellainen, että mielestäni tuo tukilaakeri 313 367 79 613 ei välttämättä ole ihan samanlainen kuin 31331092885. 313 367 79 613:ssa tuo kumiosa ei
    http://www.understeer.com/images/sto...update_kit.jpg
    Joo-o, oudolta näyttää tuo paketti. Ei ole sama mikä tuon ...885 sen pitäis olla. Ja noita jousilautasia ei tullu mulle ollenkaan, vain pelkkä tukilaakeri tuon 885numerosarjan mukaan tilattuna. Prikat varmaan on samoja ja nuo pienet muovisuojakupit. Mitäköhän ne on sulle lähettäneet? Joku varmaan onkii noista ns "vastaavista" osanumeroista jotain tietoa ja tarkennusta?
    • Rusty
      • 183
      Eli siis tuo tuon understeer linkin kuvassa oleva tukilaakeri olisi mielestäni oikeanlainen. Sekä nuo prikat.
      Minusta tämä minun, http://kuvablogi.com/nayta/692755/ , on vääränlainen. Koska jos tuohon heittää tuon Dust Collar-peltiprikan niin se on suoraan tuossa laakerin urassa eikä peitä sitä läheskään kokonaan.
      Ei kellään sattuisi olemaan kuvaa tuollaisesta ...xxx885 tukilaakerista?
      • Rusty
        • 183
        Olenko ymmärtänyt oikein että http://kuvablogi.com/nayta/iso/img692894.jpg -kuvassa tolpan yläpäässä oleva sininen "lautanen" jää tuohon ja toimii ylempänä jousi lautasena?
        • -=DmR=-
          • Apr 2005
          • 152
          • Mikkeli
          Juurikin niin. Ja sen sinisen "lautasen" ja laakerin väliin tulee sitten prikka ja se pölyprikka muistaakseni.
          edit: Niin ja siis siihen laakerin sisäkehäänhän sen pitääkin vastata, jotta se voi pyöriä. Ja sen pölyprikan pitäisi peittää sitten alapuolelta aika hyvin se näkyvä osa laakerista.
          BMW 520d F11 LCI
          • pete-
            • 388
            onkos toi kl-varaosan iskarin yläpää oikeen
            näkönen. toi minkä hinta on 35e
            F31 330d -13
            F31 320d -13
            E91 320d -08
            E39 528i -96
            E34 535i -90
            E34 535i -89
            E36 325i -91
            E30 316i -89
            • Rusty
              • 183
              Eli tälla lailla asettuu tuo pölyprikka tuohon laakerille
              ja tältä yläpäässä tukilaakerin ja yläjousilautasen kohdalla kun paketti on kasassa
              Onko tuo laakeri riittävän suojassa noin?
              Jos tuo laakeri olisi vaikka ikään kuin vähän syvemmässä tai tukilaakerin kumiosa jatkuisi "pidemmälle" (kuten tuossa Undesteer-linkin tukilaakerissa) niin tukilaakerin kumiosa olisi lähempänä yläjousilautastasen pintaa ja suojaisi laakeria paremmin.
              Netistä etsiskelin eri paikoista noiden kuvia ja lähes kaikki kyllä näyttivät samanlaisilta kuin nuo omani... Olikohan tämä nyt sitten vähän niinkuin "itse aiheutettu ongelma"?
              • pete-
                • 388
                Itselle aloin juuri vaihtamaan alustaa, sama tuo formelk.
                oma auto 3/91 ja vaihdan samalla kallistuksen vakaajan kiinnityksen
                uudempaan. Nyt on semmonen probleema että tuo kallistuksen
                vakaajan kiinnitys ei oikein osu. Eli onko tossa minun autossa
                erilainen toi vakaaja ku 6/92->?
                F31 330d -13
                F31 320d -13
                E91 320d -08
                E39 528i -96
                E34 535i -90
                E34 535i -89
                E36 325i -91
                E30 316i -89
                • pete-
                  • 388
                  eikö kukaan osaa sanoa onko vakaajassakin eroja 3/91 ja 6/92->
                  F31 330d -13
                  F31 320d -13
                  E91 320d -08
                  E39 528i -96
                  E34 535i -90
                  E34 535i -89
                  E36 325i -91
                  E30 316i -89
                  • pete-
                    • 388
                    jos tämä kuva selventäisi..
                    A private space for your group's photos and videos. Share, react, and relive moments together. Available on iOS, Android, and desktop. Free for new sign-ups.
                    F31 330d -13
                    F31 320d -13
                    E91 320d -08
                    E39 528i -96
                    E34 535i -90
                    E34 535i -89
                    E36 325i -91
                    E30 316i -89
                    • pete-
                      • 388
                      vastaus löytyi
                      tässä nyt sitten olis tarkentavat kuvat.
                      eli tässä on omani 3/91
                      http://s220.photobucket.com/albums/d...nt=romu001.jpg
                      ja tässä vuosimallista 92
                      http://s220.photobucket.com/albums/d...881_1_orig.jpg
                      F31 330d -13
                      F31 320d -13
                      E91 320d -08
                      E39 528i -96
                      E34 535i -90
                      E34 535i -89
                      E36 325i -91
                      E30 316i -89
