e36 328i -95 ja mittariston valaistus sekä ajovalojen sähköinen korkeussäätö
  • Juggis
    • 197
    Okei, eli vielä ainakin pari päivää sitten kaikki toimi hienosti. Nyt sitten tuossa illalla pimeässä pyöritin sitä mittariston ja keskikonsolin valojen kirkkaudensäätö rullaa, koska päivisin pidän valot pois päältä, jotta säästän polttimoita. Noh mitään ei tapahtunutkaan. Ajovalojen kytkimen taustavalaistus palaa, trippi ja kilometrimäärä -näyttö on valaistu ja kaikki toimii. Ajovalojen korkeudensäätö ja keskikonsolin, sekä mittariston taustavalaistus on vain pimeänä, eli nuo molemmat kytkimet, jotka on siinä samassa panelissa kiinni :think
    Sulakkeet käytiin konetilasta läpi, eikä sieltä löytynyt mitään palanutta. Ajotietokoneet ja kaikki toimii ihan kuten pitääkin. Kaikki mittariston varoitusvalot vilkut mukaanluettuna palavat myöskin.
    Eli summasummarum; onko noissa kahdessa samassa panelissa kiinni olevassa säätörullassa vika, koska kaikki toiminnot, joita ne ohjaavat ovat pimeänä? Kenelläkään kokemusta vastaavasta? Tai ylipäänsä mitä kautta ko. säätimien signaalit kulkevat tai jotain?
    Kiitos jo etukäteen. Huomenna päivänvalossa pitää tutkia asiaa ja jotain ohjeita jos joku osaisi valmiiksi kirjoittaa niin hienoa
    F10 535d xdrive msport
    Ex. e91 325xiA
    Ex. e36 328i Coupé
  • Juggis
    • 197
    Tutkittu lisää. Ne panelin kytkimet ovat kunnossa, polttimot ovat kunnossa. Kokeiltiin samaa settiä toisessa e36:ssa. Jotain eloa piuhoissa kuitenkin on yleismittarin mukaan. Jännite tuntuu ehkä hieman alhaiselta?
    Mikäs kaikki nyt voisi aiheuttaa ton, että kaikki valot pimeänä, mihin se mittariston ja keskikonsolin kirkkaudensäätö vaikuttaa? Ja kun tietäisi sen, että ovatko ne ihan pimeänä pimeänä, vai pimeänä siksi, että olin tosiaan vääntänyt ne pois päältä polttimoiden säästämiseks
    Onko tietoa, että onko ton panelin toiminnoille jotain säätöyksikköä tms. joka on nyt sitten kyrvähtänyt, kun ei tosiaan se ajovalojen korkeussäätökään pelitä...
    Oma veikkaus on, että jossain viheliäisessä paikassa on joku piuha irti
    Viimeinen kotikonsti on akun irroittaminen hetkeksi. Sen jälkeen taitaa olla viisasta alkaa mennä jonkun huollon puoleen. En tosin voi uskoa, että se noin yksinkertaiseen juttuun vaikuttaa.
    Ex. e91 325xiA
    Ex. e36 328i Coupé
    • visa e36
      • 753
      siis öö hä? onko ajovalot pimeänä myös vai pelkästään mittariston valot? oletko kokeillut ajovalokatkaisijaa päittäin? :think
      Nykyiset
      -63 Pontiac Catalina convertible
      -05 E53 X5 3.0d
      • Juggis
        • 197
        Siis ajovalot palavat ihan normaalisti. Ajovalokatkaisijan valaistus toimii myös. Kaikki valot valokatkaisijasta oikealle ovat siis pimeänä, paitsi varoitusvalot, tripin taustavalo ja ajotietokone. Myös kattoluukun napin jne. valot palaa, mutta esim. puhaltimen namiskat ovat pimeänä.
        EDIT: Problem solved. Vika oli valokytkimessä. Molemmat toiminnot menevät sen kautta. Kun kytkintä raviseli niin sen sisällä helisi "sora". Kokeiltiin toisen e36:en namiskaa niin heti heräsi eloon. Uusi kustansi Laakkosella vajaa 40 euroa.
        Ex. e91 325xiA
        Ex. e36 328i Coupé
