Sähkö ikkuna ei toimi E36 -91
  • silu
    • 54
    • Harjavalta
    Eli ostin tuossa bemarin ja ei tuo kuskin sähkölasi toimi, konehuoneessa on kaikki sulakkeet ehjätja johdotkin tuntuu ehjät olevan? mistä näkee oonko moottori rikki? :think
  • zener
    • 14898
    Mekanismi oven sisältä pois ja rupeet testaileen. Kuuluuko moottorista mitään ääntä kun yrität aukaista?
    Tesla Model S 75D '17
    F10 520dA '11 klick
    E34 520iA (2.8l) '91 klick
    • Viirus
      • Jun 2007
      • 135
      Vaihda sähkölasien kytkimet ristiin ja kokeile, jos toimii kytkin sökö!
      Ei oo pemaria enää...
      • silu
        • 54
        • Harjavalta
        ei kuuluu minkäänlaista ääntä
        • sarijohanna
          • Nov 2007
          • 3
          Minulla on samanlainen ongelma. Virtaa menee katkaisimeen, katkaisin on ehjä, sulake ehjä, mutta ikkuna ei toimi(kuskin puoli). Ei kuulu ääntäkään.
          Toinen ikkuna kuitenkin toimii kunnolla.
          Saitko selville mikä oli ongelmana?
          • veepu
            • 8
            • Riihimäki
            Mulla samantyyppinen ongelma, moottorista kuuluu surina, mutta ikkuna ei toimi alas eikä ylös. Pitäis saada korjattua ennen ikkunoiden tummennusta
            • Kahva
              • 118
              Saitteko toimimaan? Itellä sama vika..
              E36 325i Sedan -93
              • Ile86
                • Nov 2008
                • 49
                • Kemi/Oulu
                Itellä oli sama vika pelkääjän puolella. Ei lasi liikkunut mihinkään. Moottori irti ja testi ristiin vasemmalle taakse (E36 sedan). Hyvin pelas molemmat moottorit. Vialliseksi osoittautui kytkin keskipaneelissa vaihdekepin vieressä. Oli hirttänyt ylös asentoon. Eli nosti lasia kokoajan ylös ja koska lasi oli yläreunassa niin ei liikkunut mihinkään. Takalasin kytkimen otin lainaan eteen kunnes saan uuden kytkimen.
                Toivottavasti jotain auttaa..
                E36 325i cabrio
