E36 jarrupalojen kuluneisuuden valo
  • zinlyte
    • 20
    joo elikkäs olis tollanen e36 bemu ja siin sit syttys jarrupalojen kuluneisuuden varoitusvalo.
    kysymys oliskin kun vaihdoin uudet palat eteen ja taakse ja silti se valo palaa.onko tässä jokin nollauskonsti tai mitä pitäisi tehdä??
    Kiitos jo etukäteen
  • reddewil
    • 3015
    • West Coast
    Vaihat tunnistimet myös, tai toisen niistä, sen mikä meni rikki.
    • shotguni
      • 70
      Kiitos jo etukäteen
      Sen jarrupalankuluneisuus anturin liittimestä pystyy yleismittarilla mittaamaan, että antaako se anturi "OK" vai "NOT OK" tiedon...eli suomeks jos se piiri on yhdessä---> anturi on toimintakunnossa. Vastaavasti jos se piiri on poikki---> anturi antaa tiedon kuluneista jarrupaloista.
      Yksinkertaisin tapa on laittaa sen kuluneisuusanturin johdot yhteen - ni sit ei pala varotusvalo. Tosin silloinhan tuo palojen kuluneisuuden varoitus ei enää ilmoittele kuluneista paloista - eli fiksuinta ois ostaa uudet anturit.
