Vanteet osuu tolppiin E36:ssa
  • Rusty
    • 183
    Tuli epämiellyttävä ylläri kun aloin laittaa talvirenkaita E36 Coupen alle. Vanteet ottaa tolppiin kiinni. Vanteina BMW-originaalit Styling 13 15"x7 et47 ja alustana FormelK korkeussäädettävä.
    Kesävanteilla (17" replica-M3 Contour et41??) ei ongelmaa.
    Onkos tuo normaalia?
    Millainen et on hyvä E36:sen alla?
    Uusia talvivanteita en haluaisi ostaa. Voiko tuon fiksata järkevästi ja laillisesti spacereilla, niin ettei katsastuksessakaan tule ongelmia. En ole perehtynyt vielä noiden spacereiden maailmaan. Onko spacerit yleensäkään lailliset?
    Sitten muutama kysymys E36 madaltamisesta. Onko mitään mitä pitäisi ottaa huomioon tai kenties vaihtaa osia erilaisiin/lisätä/muuttaa, jos madaltaa paljon?
    Edit: http://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=66977 Ilmeisesti jotain pitää ehkä tehdä
  • Tonton
    • 9101
    • Raisio
    spacerit on lailliset jos on mustaa valkoisella näyttää että ne kuuluu juuri kyseiseen vanne malliin.
    orkkis vanteisiin ei ole tälläisiä spacereita olemassa.
    lainaat joltain renkaat konttori käynnin ajaksi tai
    maalaat tarvike spacerit niin ettei ne ole helposti huomattavissa
    M-B Vito -22
    Transit Custom -18
    Yamaha vx ho cruiser -22
    [email protected]
    • silbersix
      • 770
      Vakio ET on 35.
      Jos madallat, sinulla tulee olla TUV-todistukset madallussarjasta, ja katsastusmies voi merkitä rekisteriotteeseen jo 1%-muutosprosentin pelkistä jousistakin.
      E39 530DA -02 touring M-sport schwarz II
      E36 325i coupe M-tech mauritiusblau metallic
      Ex E36 320i sedan sterlingsilber metallic
      • Rusty
        • 183
        Pitää tarkistaa noiden talvivanteiden ET vielä itse vanteesta. Katsoin sen nyt tuolta http://felgenkatalog.auto-treff.com/
        TUV-paperit alustasarjalle löytyy. En ole vielä muutoskatsastanut.
        • Mattir
          • 163
          • Äänekoski
          Ei paska..Itellä sama alusta sedanissa, vanteet mallia styling6 ja samoilla leveyksillä ja et-luvuilla. Pitääpä lienee testata viikonlopun aikaan, notta mahtuuko ne vielä alle. M-tech alustalla ei ainakaan ollut tuollaista ongelmaa.
          • Rusty
            • 183
            Originally posted by silbersix View Post
            Vakio ET on 35.
            Oletko ihan varma?
            RealOEM:sta katsottuna peltivanteet ET47 ja ET42. Aluvanteissa ET:t 41-47 koosta (16-17") ja mallista riippuen.
              Juuri näin l. 6,5x15 = et 47, 6x15 = et42. Vakio 7x15 alu et 47?
              • Bemu500
                • Jul 2005
                • 2992
                • INvaLA
                Säädettävällä sarjalla pitää edessä ainaki olla melko pieni et ettei ota tolppaan kiinni. Ite laitoin vaan bilteman peltilevyt ku ei ottanu kiinni kovin pahasti, vähä vaan kihnutti. Ja eipä noita katsastuksessa huomattu
                -Official member of BTCF-Sauna team-
                e91 325i -06
                • Speedou
                  • 97
                  Jeps, sama homma.
                  -speedou-
                  • iikka
                    • 2597
                    jep jep.. siinä ja siinä et mahtuuko säädettävän tolpan kans edes normi alupallo et35 alle.. niinku bemu500 sanoki et et saa olla kohtuu pieni ettei tartte speicereitä laitella... mut mitäpä ne siellä haittaa, ei täällä päin katsastus miehet oo niihin puuttunu ku ei oo mitään ite niistä maininnu!
                    ps. biltemasta sai muistaakseni 3,60€/pari levikepaloja
                    Speed costs, how fast you wanna go?
                    • Hemi
                      • 18880
                      Vakio ET on 35.
                      Eipä kyllä ole, vaan optimi/speksi on lähempänä et45:sta.
                      Toki nuo säädettävät tolpat helposti vaativat hieman pienemmän et:n, eli käytännössä n.et40:ntä.
                      • iikka
                        • 2597
                        jos laitat aluvannetta alle jossa et40 ja autos on säädettävät tolpat niin tohin väittää ettei tuu ikipäivänä mahtuun alle! et35-25 sopivampi... itellä e36 säädettävät tolpat ja edessä et12 sit jää väliäki tolpan ja vanteenreunan väliin!
                        • Bemu500
                          • Jul 2005
                          • 2992
                          • INvaLA
                          Ite kans tohtisin väittää. Itellä nois kesänakeissa on et30 ja ei sinne jää ku joku parikolme milliä väliä. Ja riippuu tietenki alustastaki mut FK:n alustan kans näin.
                          e91 325i -06
                          • bemu2000
                            • 17798
                            • Jämsä
                            ja riippuu vanteen leveydestä.... joku kapea orkkis vanne menee varmaan isommallakin et:llä.
                            Vanteet edullisesti
                            Nostureita ja rengaskoneita
                            • Mattir
                              • 163
                              • Äänekoski
                              Huh huh, olipas aika tiukilla, että mahtuuko se orkkispallero sinne alle vaiko ei. Hieman matalammaksi jos olisi keula säädetty, niin todennäköisesti ottaisi kiinni. Nyt juuri vanteenreuna jonkun puolisen senttiä lautasen alapuolella.
                              Vanteet ovat siis kokoa 15x7 et47. Ei niissä näemmä noissa kesäkiekoissakaan liikoja ole väljää ja ne kokoa 18x8 et40.
