e36 käyntihäiriö???
  • |foder|
    • 7287
    • Forssa
    e36 käyntihäiriö???
    Eli kaverin kulkuneuvona on e36 320, vuosilukua ei muista tähän väliin. Ongelmana on että ajovalot vilkkuvat koko ajan, siis eivät sammu mutta himmenevät ja kirkastuvat vuorotellen. Sitten auto nykii tasakaasulla, ei muuten. Eli auto kiihtyy ihan hyvin ja moottori jarrulla ei nyi. Ajo valot vilkkuvat samaan tahtiin kun auto nykii tasakaasulla, samalla myös kulutus kasvanut hieman. Töpselissä ei ole autoa käytetty mutta jos jollain löytyy lukulaitteet forssan lähistöllä niin voisi saada selville enemmän. Kuitenkin onko kenelläkään ilmennyt vastaavaa vikaa ja miten on ratkennut, tietenkin vinkkejä mikä saattaisi olla vialla... :think
    Nyt:
    E82 135i -11
  • metanolman83
    • 249
    • itä suomi
    oottekos mitannut latausjännitteen? tuo valojen himmeneminen/kirkastuminen vois sinne viitata..
    • HeNkKa03
      • Feb 2007
      • 49
      • Hyvinkää
      Mulla oli samaa vikaa eli auton valot "heijas" eli himmeni ja taas kirkastu varsinkin tyhjäkäynnillä ja tasakaasulla tiheemmässä tahdissa. Luultavasti on akun jännite pieni koska mulla häipyi kyseinen vika kun kävi ajamassa ideaparkiin ja takas. (yli 200km). Pienet ajot oli ilmeisesti syöny akun jännitettä aika kiitettävästi.
      • |foder|
        • 7287
        • Forssa
        Ajo matkan pituus ei vaikuta valojen "heijaukseen" yhtään. Ne valot heijaa ihan koko ajan, ei siis väliä että kiihdyttääkö vai ajaa tasakaasulla mutta valot heijaa moottorin nykimisen tahtiin...
        Nyt:
        E82 135i -11
