E36 325i megasquirt.. ruutta valmiina ja asiat selvempiä.. ja auto käy megalla
  • Cell
    • 7035
    • Uusikaupunki
    #31
    Hmm, niinpä onkin. En tarkistanut etk:sta vaan oletin että triggeripyörää oli muutettu samalla. No, tämähän helpottaa hommaa, M52 anturin kun vaihtaa paikalleen niin se on siinä, ei tarvitse muuntimia.
    Miten toteutitte 6 sytkälähtöä? Aikamoinen johtohelvetti on ainakin saatu aikaiseksi.
    Edit: Korjaan, my bad, kyllähän siitä saa 6 sytkälähtöä. Aina parempi.
    325i -08
    i3 REx -17
    M5 -98 Imolarot
    • Miku_S
      • 128
      voi perk
      eikö se osaa lukea vakio trikkeriä... mulle ku sanottiin että se toimii sillä..
      tuli laitettua volvo 850 2,5 T AWD
      • Cell
        • 7035
        • Uusikaupunki
        #33
        Ei lue, sitä en tiedä mitä eroa tuossa boschin hall-anturissa on jota bmw käyttää, näyttäisi lukevan tuota samaa pyörää.
        325i -08
        i3 REx -17
        M5 -98 Imolarot
        • Miku_S
          • 128
          no
          nyt siihen tehään muunnin nii ei tartte vaihtaa anturia.. en löytäny ku m52:n kytkiksen tartteisin m50:n kytkiksen
          • Miku_S
            • 128
            Originally posted by Miku_S View Post
            eli auto on E36 325i vm:91. ja meinasin että laitan siihen ton megasquirtin ruiskun ohjaus järjestelmän. eli mistä saa semmoisen?? mitä antureita pitää vaihtaa?? ja mitenkäs sytkän laita??? auttakaa...:think
            no nii mitään antureita en ole vaihtanut.. sytkä toimii normaaliin tyyliin ei hukkakipinällä. erillisessä sytkä boxissa on 6 kpl. VB921:siä ohjaamassa sytytys puolia.
            • Miku_S
              • 128
              toimii sittenkin
              ensimmäiset 50 kilsaa ajettu megalla ja haettu ensi töiksi vaan bensa karttoja.. ja tyhjäkäynti säätöjä kohdalleen.. voimaa tuntus löytyvän aivan eri tavalla kun vakio ruiskulla.. mutta tietoa tulee lisää kun säädöt kohdallaan ja käyty dynolla tulee tietoa tehoista eikä mitään pers tuntuma arvailua.
              • Miku_S
                • 128
                toimii kun unelma..
                mega on nyt autossa pysyvästi ja säädöissä enää pientä hiottavaa.. eron kyllä huomaa lastu virityksen ja megan välillä.. jos meinataan hakea oikeita tehoja nii suosittelen megaa lastun siaan.. teitenkin asennus ja säätä paljon vaikeampaa mutta lopussa kiitos seisoo..
                • Tonton
                  • 9101
                  • Raisio
                  #38
                  mites se penkitys? mielenkiintosta tietää millasiin tuloksiin tälläsellä muutoksella päästään. jos sitä omaankin sitten joskus
                  M-B Vito -22
                  Transit Custom -18
                  Yamaha vx ho cruiser -22
                  [email protected]
                  • Miku_S
                    • 128
                    kuhan kaikki säädöt saatu lopullisesti kuntoon nii lähetään tekemään viimeinen silaus penkkiin.. ajankohtaa en osaa sanoa.
                    • Miku_S
                      • 128
                      Toimii se sittenkin
                      No nii nyt on yli tuhat kilometriä takana megalla eikä suurempia ongelmia ole ollut..
                      • jmp2002
                        • 5729
                        • Rovaniemi
                        #41
                        joko on penkissä käyty??
                        E30 325i Touring -89
                        E30 325i touring -88 m50tbo
                        G20 330e M-Sport -20
                        • Miku_S
                          • 128
                          eipä oo vielä kerenny ku työt vie aikaa tavote kesälomalla päästä käymään
                          • Miku_S
                            • 128
                            Askel kerrallaan eteenpäin.. nyt tyhjäkäynti säädetty ja toimii auton omalla tyhjäkäynti moottorilla.. ainut ongelma et suuttimet käy pieneksi.. kone vaan huutaa lisää soppaa... pitäs jostain isommat keksiä. ja jos jollain ois ylimääräsenä e36:sen etuputki siis kutos koneellisen vaikka ilman katteja olisin kiinnostunut tekemään kauppaa..
                            • Miku_S
                              • 128
                              taas pientä muutosta tehty.. nyt on raitis ilman otto puskurin takaa. ei tarvitse enää imeä ilmaa koneeseen kone huoneesta.
                              • Miku_S
                                • 128
                                lueskelin tätä topiccia ja katos kummaa ku laitto megan nii hävis ne perkeleen ongelmat.. voihan sitä jotkut olla sitä mieltä et moottorin ohjauksessa ei ollu vika mut en tiiä miten ne sitten hävis samalla ku laitto megan.. ja vielä samoilla antureilla..
