KIIRE: E36 ei aukea enää ovet
  • teropa
    • 3855
    Moi,
    Eli E36 318 -91 tekee seuraavaa:
    Avain ei (kuskin ovi ja avain) käänny vasemmalle, eikä aukaise ovia. Autossa keskuslukko.
    Kuitenkin takakontti saatu auki.
    Autossa kait hälytin, eli kun avainta lukittaessa kääntää oikealle lukituspykälän yli, niin kuuluu sirahdus (eli sillon kun se vielä toimi). Tällöin ei ole saanut takakonttia auki sen omasta lukosta. Nyt sai. Eli onko keskuslukko paskana?
    Eli ei saa ovia millään nyt auki. Mikä neuvoksi?
    Tero
    E60 520dA M-sport
    ---Ex
    E90 330iA, 325iA, 320dA
    E34 525iA, R.I.P. (21.01.06)
    PPL(A)
  • teropa
    • 3855
    Joop.
    Sain lukon lopulta auki. Varmaan joku mekaaninen häikkä siinä. Omituista, että napeista ei lukot aukea, kun nostaa ne ylös.
    Nyt sitten keskuslukko teki sitä, että kun pisti kiinni, niin heti nousee ylös. Omituinen vehjes.
    Tero
    E60 520dA M-sport
    ---Ex
    PPL(A)
    • Juubi
      • Dec 2004
      • 999
      Ovet oli varmaan takalukossa, tuolloin ei esim. autosta pääse pihalle ilman avaimia (jos sähkölasit).
      • mukko
        • Jan 2003
        • 5965
        • Uleåborg
        Tero
        Luulee että joku ovi on auki, tahi kontti tahi joku. Eli tarkastappa anturit.
        • Luntti
          2Wheel Driver
          • 5021
          • Yka
          Jos takalukossa niin muistaakseni kannattaa kokeilla vänkärin ovea.
          Takalukkoon taitaa mennä jos on jotain virtahäikkää. Esim. auto seisonut kauan käyttämättä.
          • Night-Wind
            • 1534
            • 02
            Hmm. Minulla tekee aivan samaa. Lukkoon kyllä saa, mutta auki saa ainostaan tyyliin avain niin syvälle kuin saa, siis ihan normaalista ja sitten noin millin ulos ja kääntää niin aukeaa. Joskus pelasin varmaan vartin ton kanssa eli saa kyllä hakea paikkaa että saa ovet auki. Ja kun lukkoon pistää niin samantien lykkää auki. Alussa ei tota tehnyt mutta nyt jatkuvasti, mistä mahtaa johtua..
            ex: BMW E38 735iA -97
            ex: MB W211 E200CDI -03
            ex: BMW E39 530d ///M-Sport -99
            ex: BMW E39 528iA -96
            ex: MB W126 300SE -89
            ex: BMW E34 525iAT -95
            ex: BMW E36 316iA -91
            • armageddon
              • May 2007
              • 443
              • Kokkola
              hmm mul teki samaa ku akku oli vajaa (älkää
              vissaat jaksako kommentoida tähän)
              ei ne tehot vaan se kuski...
              • legendaa
                • 102
                • Raisio
                Takaluukun johtosarjan syyksi.... on se johtonippu jo aiheuttanut niin ihme vikoja että prkl Tarvis itsekkin se kunnolla laittaa. Laittaa kaikki johdot uudestaan, eikä paikkailla sieltä täältä niitä
                Keinuni on karu, siinä on vain yksi naru
                Legendan[at]luukku.com
                • teropa
                  • 3855
                  Ai on olemassa "takalukko" ?
                  Joo, niin ne varmaan oli. Sain siis kuskin oven lopulta auki, kun ränkkäsin lukon kanssa 15min. Sitten kun ovi oli auki, niin kokeilin ekana kaikkia nappeja nostella ylös. Ei mitään vaikutusta. Napit oli kuin "jousiviritetty" ponnahtamaan takas alas = takalukossa?
                  Sitten kun kuskin ovesta kertaalleen käytin lukossa->auki, niin kaikki ovet aukes, ja taas napeista voi hallita ovien lukitusta. Oli aika savotta. Vänkärin oven lukko on jotenkin paskana, se ei nimittäin inahdakkaan jos lukosta avaimella kääntää. Nyt kait kuskin puolen lukko on menossa kans.
                  Tero
                  E60 520dA M-sport
                  ---Ex
                  PPL(A)
                  • Ha2
                    • 1786
                    AVänkärin oven lukko on jotenkin paskana, se ei nimittäin inahdakkaan jos lukosta avaimella kääntää. Nyt kait kuskin puolen lukko on menossa kans.
                    Tero
                    Molempiin oviin uudet lukkopesät haittoineen. Tulevat samassa paketissa ja maksaa n. 30 € / ovi. Kattele haulla E36 coupen lukoista samaa juttua. Olen itse tehnyt sen lukkosylinterin vaihtohomman E36:seen.
                    E61 525d LCI
                    • bimmerrlz
                      • 363
                      olen kuullut että tuommoinen "laittaa lukkoon, aukeaa heti" ongelma johtuu yleensä siitä että ne anturit mitkä ovissa jotka tunnistaa että ovi on kiinni niin ovat kuluneet ajan saatossa ni voivat aiheuttaa tuollaista häikkää... olen myös kuullut jonkun korjanneen tuommoisen laittamalla siihen anturin tappiin jatkoksi vaikka kuumaliima täpin niin menee paremmin pohjaan kun oven laittaa kiinni.. kannaattaa kokeilla saattas ruveta pelaamaan..
                      • Night-Wind
                        • 1534
                        • 02
                        Ootko varmana että se on 'paskana'? Meinaan vaan kun minulla tekee samaa. Apparin ovessa sentään se avain kääntyy niin kuin kuuluukin mutta mitään ei tapahdu. Pimeällä huomasin että sähkölasien nappeihin syttyy aina valot kun vänkärin ovea yrittää aukaista.
                        • teropa
                          • 3855
                          Avain ei liikaha kumpaankaan suuntaan. Siitä päättelin.
                          Tero
                          E60 520dA M-sport
                          ---Ex
                          PPL(A)
                          • henu
                            • 702
                            • 01520
                            Mulla oli tota samaa vikaa ja kontissa, siinä vasemmalla olevassa johtonipussa oli kolme johtoa poikki.
                            Kolvasin ne ja kutistesukka päälle ja taas toimii kuin unelma..
                            Ei välttis sama vika, mut tuli mieleen.
                            Ford Mondeo ST220
                            Suzuki GSX1300R Hayabusa
                            • jonis93
                              • Apr 2013
                              • 1108
                              Nostellaas vanhaa juttua! Eli tuli toisen kaupan yhteydessä 'kaupanpäälle' E36 318is sedani mikä on aikansa seissy korjaamon pihalla. Avaimet hukassa ja ovet ilmeisesti tässä takalukossa?
                              Yks ikkuna kyllä irti et pääsee sisään, mutta olisko viisaammilla mitään niksejä miten sais ovia auki? Helpottais kummasti purkamista
                              ovipahveja ei taida ainakaan irti saada oikee jollei ovea saa auki? JOS sattuis saamaan, saako sen oven sieltä sisältä jotenin 'pakotettua' auki?
                              Audi A7
                              EX MM:X5, 2x E60, 3X E36 Cabrio, 3XE46, 4 X E38, 6 X E39, 7 X E36, 3 X E34 jne.
