e36 325 ongelmaa!! HELP ME!!
  • erg0z
    • 42
    • Kaarina
    eli, -92 e36 325 bemari ilman vanosta.
    viat:
    käynistyy todella huonosti. kylmänä kun käynistää,niin tuntuisi että olis jokin tukkeessa että ei jaksa käydä, mutta nostaa heti kierrokset johonkin 1500 ja pitää siinä hetken ja päästää kaasusta niin käy taas normisti.. lämpimänä saa startata 2sek, lupaa mutta hyytyy. koittaa uudellee, niin lähtee paremmin. ja kun lähtee käyntii, heittää putkesta vaaleaa sauhua(ei normaalia sauhua mitä yleensä tulee). puolilämpimänä lähtee huonoiten käyntiin, eli kun auto ehtinyt jäähtyä hiukan ja starttaa niin aika heikko. akussa ei pitäisi olla vikaa.
    tuntuu että tehoja hiukan kadonnut, että ei jaksa vääntää niin hyvin kuin ennen, ja välillä pätkii kun laittaa esim pikku hiljaa kaasua niin meinaa hyytyä ja lähtee siitä sitten. tämäkin on ihan hetken. ja sitten tuntuu että kulutus hieman kasvanut.
    100km sitten vahdoin venakopan tiivisteen koska falskasi pihalle öljyjä. ja samalla vaihdoin tulpat ja lamdan. mutta, kun nostin puolat ylös, niin öljyä oli jokasessa tulpanreijässä(tiedän että venakopantiivisteen takia tullut). imin öljyt pois pyyhkisin puolat. voiko tämä olla syynä asiaan ?
    huomenna vaihdan bensansuodattimen, kun tuli sellainenkin ostettua.
    jos joku nyt tosta saa jotain selvää, niin kertokaa mikä voisi olla. itellä ainakin ajatukset ihan finaalissa! ja jos herää jotain kysymyksiä/parempaa "selitystä" niin kysykää vaan.
    kiitos etukäteen kaikille bemari neroille!
    Bmw 330ci cabrio -02
  • Bemu500
    • Jul 2005
    • 2992
    • INvaLA
    EDIT: Vittu vois opetella lukemaan
    ja asiaan. Suuttimet kannattaa käyttää puhdistuksessa, itellä oli joskus sellasta ongelmaa et lähti huonosti käyntiin ja kävi huonosti muutaman sekunnin ku lähti käyntiin, nii suutinten vaihdolla loppu. Eli suuttimet vuotaa ja sit ku starttaa tulpat kastuu ja ei tahdo lähtä käyntiin Ja tämän voi tarkistaa sillä et lyö painemittarin bensalinjaan ja katsoo mitä tapahtuu ku sammuttaa auton, ja sen jälkeen kääntää virrat päälle(odota jonku aikaa ennen ku käännät virrat päälle). Jos sammuttaessa tippuu paineet ja virrat päälle laittaessa nousee lähes 100% suuttimet kusee
    -Official member of BTCF-Sauna team-
    e91 325i -06
