E36 ilmastoinnin sähköflekti
  • SamOsa
    • Aug 2007
    • 93
    Joo eli tosiaan auto on 325 e36 coupe -92. Onkelmana on se että kun kytkee ilmastoinnin päälle niin syylärin edessä oleva sähköflekti ei lähde pyörimään. Mittasin jännitteen siihen flektille tulevalle liittimelle ja ei siihen tullut virtaa. Molemmat sulakkeet katsoin ja mittasin. Searchilla löysin paljon asiaa juuri tähän flekti ongelmaan liittyen ja sieltä nousi esiin se joku ilmastoinnin vastus ?
    eli kysymys kuuluu missä tämä vastus sijaitsee ? :think
    Kiitos etukäteen vastanneille!
  • SamOsa
    • Aug 2007
    • 93
    Eikö kukaan tietäisi sanoa :think
    • Laakeri
      • Apr 2005
      • 982
      • Rovaniemi
      Se vastus on siinä itse propellissa. Siinä vieressä sellainen 10cm pitkä mötikkä.
      Oletko varma että ilmastointisi pelaa? Ei se flekti lähe pyöriin, jos ei kompura lähde päälle. Katsoppa kompuran hihnapyörää, lähteekö se pyörimään kun kytket ilmastoinnin päälle?
      E34 S38B38
      E36 S50B30us hx52 ->M50B32
      2gen RAM 5.9 cummins
      • SamOsa
        • Aug 2007
        • 93
        Tutkin tuossa vähäsen taas tilannetta ja totesin että koko kompura ei lähde edes pyörimään. Auto ostettu avk:lta ja historiasta sen takia ei niin tietoa ollut Kompuran liittimelle ei tule edes virtaa vaikka auto käynnissä ja ac-päällä. Kaikki ilmastoinnin sulakket ehjät Missä voi olla katkos ? ilmastoinnin valo palaa kummiskin kojelaudassa ku napsauttaa ac:n päälle.
        • jannmann
          • 5857
          • Joccis City
          Sulla on varmaan kylmäaineet karanneet järjestelmästä.
          Jos järjestelmässä ei ole tarpeeksi painetta, katkaisee painekytkin sähköt kompuralta. Ja mahdollisesti se puhallinkaan ei pyöri.
          Kokeileppa piruuttaan jommastakummasta ilmastoinnin täyttöventtiilista pienellä ruuvimeisselillä. Jos siellä on painetta pitäsi suhahtaa. Jos tyhjä, ei tule suhahdusta.
          Tosin vajaanakin se suhahtaa, mutta kompura ei silti pyöri.
          On vaan halvempi huoltaa jos siellä on vielä jäljellä joku paine.
          Ei tarvitse vaihtaa kuivaaja purkkia
          Eipä tuollainen ilmastoinnin huolta/tarkastus nyt onneksi maltaita maksa liikkeessä. Varmaankin siinä 80-160e Plus sit ne osat mitä pitää vaihtaa jos jotain on särki.
          Aprilia RSV4
          • SamOsa
            • Aug 2007
            • 93
            Tuolle kompuralle on vielä rele jossain? onko se siinä konehuoneessa olevassa sulakeboksis vai jossai kojelaudan sisällä ??? Vielä jos joku osaas kertoa sen releen numeron tai vaikka värin nii auttaas paljo :think
            • nappe74
              • Jun 2005
              • 2851
              • South Carelia
              E36 328iA -96 Sedan
              Mistä löytyy ilmastoinnin flektille oma sulake?? onko se siellä konehuoneen sulakerasiassa??
              Eipä näytä minullakaan pyörivän kyseinen propeli... vaikka pitäisi ilmeisesti pyöriä ainakin pienellä nopeudella aina kun ilmastointi on päällä, huolimatta ulkolämpötilasta...
              Löytyykö tosta autosta muualta sulakkeita kuin sieltä konehuoneesta kuskinpuolelta???
              G30 530e xDrive A M-Sport -20
              ex-Bimmerit:
              F10 525dA xDrive M-Sport -13
              E21 316 -80
              E91 330xdA M-Sport -06
              E53 X5 3.0iA Sport -04
              E91 335xiA M-Sport -08
              E60 530iA M-Sport -06
              E36 320i Cabriolet M-Sport -96
              E91 320d -06
              E39 530iAT M-Sport -01
              E36 328iA -96
              E39 528iA -96
              E36 325i -92
              • Juubi
                • Dec 2004
                • 999
                tuossa ympyröitynä ilmastointiin liittyvät releet. Lähtisin nyt kuitenkin ensimmäisenä siitä olettamuksesta liikkeelle, että kylmäaineet ovat karkuteillä ja painekytkin estää kompuran kytkennän.
                Käy kylmäainetäytöllä ja ihmettele sen jälkeen uudestaan jos ei vieläkään toimi.
                • SamOsa
                  • Aug 2007
                  • 93
                  Juu pitääpi käydä täyttelemässä toi systeemi sitte ku saa auton ajoon.. Mittasin noi kyseiset releet ja ehjiä ne oli, nii aika varmasti justii aineet lähteny omille teilleen.
                  • SamOsa
                    • Aug 2007
                    • 93
                    Originally posted by nappe74 View Post
                    E36 328iA -96 Sedan
                    Noi flektin sulakkeet on siellä sulakeboksis konehuoneessa.. Toine oli numero 16 ja toista en sitte muistakkaa katto siitä sulakeboksin kannesta.
                    • Oratow
                      • 117
                      Missäspäin tuon flektin kuuluisa etuvastus sijaitsee? Omassa M52:ssa flekti lähtee tulille het kun vähän kajauttaa puskurin läpi alakulmaan vaan ajaessa pysähtyy. Nyt on siis arvonnassa, pannako vaihtoon koko flekti vai pelkästään se etuvastus. Jännite tulee liittimelle jatkuvasti, pyöri tuo kikotin tai ei.
