e36 ilmamassamittarin ja imusarjan välinen haitariputki
  • djtimse
    • Feb 2007
    • 711
    • jämsä
    elikkä tuossa tutkailtiin ja huomattiin että siitä haitari putkesta on haurauttaan haljennut se isomman letkun liitäntä sillein että saattaa siitä ehkä vähän vuotaa..eli olisiko ongelma tulppien lisäksi tuossa kun jäi auto ilman leimaa liian korkeiden hc arvojen(tyhjäkäynnillä)takia.
    löytyykö tuota haitaria varaosana ihan mistä osaliikkeestä vain ja mikä on sen virallinen nimi?
    toinen vaihtoehto on tietysti ujuttaa siihen haljenneen putken päälle uusi putki jolloin ei pitäisi kyllä ainakaan vuotaa...vai?
    e46 328 sedan -98 <--SHOWROOM
    Ex: e39 523ia -96, e36 325ic -94, e36 320i -92, e36 320ic -91, e30 316 1.8i -88 +muita joita ei kehtaa edes mainita
    -JKL-Connection-
    BMW = LIUKASTA AINA KUN HALUAT
  • Tozi
    • 2056
    • Epsoo
    Hae vain ihan alkuperäisosa merkkiliikkeestä siihen, maksaa muistaakseni 20€ pintaan.
    Sanot vain että tarvitset ilmamäärämittarin kumihaitariputken niin pitäis tietää.
    Toki kannattaa ilmaista auton malli ja vuosi niin tulee oikea
    Ei siihen mitään putkea kannata päälle alkaa vääntämään.
    BMW varaosat, tuning & styling!
    E92 335i -06
    ex E46 330Ci -02
    ex E46 328i Coupe -99
    ex E36 325i Coupe -92
    • kiraffi
      • 427
      • Shangri'la / SYSMÄ
      Jooh, tuossa taas yksi osa mitä ei ole pienintäkään järkeä mennä metästelemään minään piraattiosana tarvikeliikkeistä, ainakin meillä tuota myydään niin paljon että löytyy aina hyllystä ja hintakaan ei ole paha, Tärkein ero on siinä onko sull asc+t vai ei, todennäköisesti ei joten muista manita se
      Ja tosiaan kyllä se varmasti päästöissä tuntuu heti jos motti saa ilmamassamittarin jälkeen ylimääräistä "henkeä" ...onko tyhjäkäynnissä ollut ongelmia?
      Ajossa: Citroën Jumper h1l2
      Tallissa: E30 325 M-Tech 2 & E36 325 Coupé
      1x F30
      1x E60
      5x E36
      1x E34
      1x E46
      2x E30
      2x Toyota
      1x Ford
      1x Honda
      • Hammu
        • Nov 2006
        • 3971
        Joskus katoin jostain kataloogista, että samcolta saa tuohon käypäsen silikoniletkun, hintaa tais olla ~50e
        Ei sillä varmaan mitään eroa ole tuohon normi kumihaitariletkuun, tuli vain mieleen tämmöinen nippelitieto.
        • djtimse
          • Feb 2007
          • 711
          • jämsä
          no vähän ehkä täristää tyhjäkäynnillä mutta tutkaillaan asiaa.
          -JKL-Connection-
          • mynni
            • 159
            mulla katos tyhjäkäynti tärinä uudella haitarikumella, maksoi 15€
            ex: e61 525da -07 lci "m-sport"
            ex: e46 316 touring -02
            ex: e39 523i -96
            ex: e36 325i coupe avus edition -94
            ex. e28 520i -85
            ex. e21 316/2.0 -77
