E36 318iS sammuilee
  • Killinen
    • 30
    E36 318iS sammuilee
    Auto -92 E36 318iS m42b18. Siinä on jokin sähkövika, mutta missä?
    Oireina: auto sammuu kuin seinään, jonka jälkeen mittariston merkkivalot, puhallin, ajovalot kuskinpuolen sähköikkuna, vilkut (viiksen kautta) ei toimi, eikä moottori käynnisty (starttaa), mutta mittariston valot, matkamittari, radio, parkit, vänkärin sähköikkuna, vilkut (hälyttimestä) ja startti toimii. Odota tietyn ajan jonka jälkeen kun laitat virrat päälle niin kaikki toimii normaalisti. Lähdet tämän jälkeen ajamaan ja taas sama homma!
    Mikä liitin/johtonippu, jossa on kosketushäiriö? Entä voiko olla joku rele?
  • tero_v
    • 985
    • Etelä-pohjanmaa, lehtimäki
    onko kaikki maadoitukset kunnossa? ja mites virtajohtojen liitokset?
    ootko kokeillu ku auto tuon tekee niin nitkuttaa vauhdissa virta avainta, jos on virtalukossa jotain mälsää, että lähteekö pelittämään tuolla.
    E28 M30b34 turbo - > m54b30 Turbo
    650hp/850nm 1.8bar
    1/4m 11.48s/208km/h
    100-150km/h 2.01s
    100-200km/h 6.99s
    EX jatkeet:
    e39 528 M-Sport -99
    e36 318is "M-sport" -92
    • Killinen
      • 30
      Tänään pääsin purkamaan autoa. Sen verran selvisi, että ajonestolaite on syylisenä vikaan. Sain ohitettua virtalukolta ajonestolaitteen, jolloin sain virrat toimimaan mutta eipä se silti lähde käymään. Pitäisi olla puolirikollinen niin sais sen tomimaan.
