E36 320 coupe ABS ja "Jarrunestemäärä" valo palaa...
  • blocker
    • 8
    • pLaNeT MoThEr F***inG EaRtH
    Kyseiset valot syttyivät palamaan ja käytin Auton vikakoodinluvussa jossa kävi ilmi että absohjainyksikön venttiili oli tukkeutunut. Mutta abs toimi täysin moitteettomasti (pitäis kuulemma kytkeä abs pois päältä automaattisesti jos on vikaa). Vaihdatin jarrunesteet ( vanhat tais olla alkuperäset) ja käytin auton vikakoodin luvussa/ kuittauksessa, mutta mitään vikaa ei enää ollutkaa ja valot vain palaa!!! Järjestelmä on siis kuitattu ja ristiriitoja ei ole, abs toimii taydellisesti. Ja mysteeerinä tuo ------> (o) merkkivalo? Oisko tietoo mitä pitäs tehä, leimaus lähestyy ja inssi ei varmaan tykkää hyvää kun nuo valot palaa mittaristos. Kiitos etukäteen vinkeist...
  • Tappu
    • Mar 2003
    • 825
    (0)- merkkihän on jarrupalojen kuluneisuudenvalo, eli nuo sulkeet katkoviivoilla. (!)- on häiriö jarrujärjestelmässä, toisin sanoen jarrunesteen vajaus yms.
    AMG
    • blocker
      • 8
      Joo täytyy vaihtaa anturit sinne kun on noi jarrupalat ja levytkin juuri vaihdettu... Mut ABS- valo palaa vieläkin ja Absit toimii...
