e36 käsijarrujen ongelma (ei pidä toinen puoli)ongelma ratkaistu
  • djtimse
    • Feb 2007
    • 711
    • jämsä
    elikkä siinä tuli purettua muutamaan kertaan nuo molemmat puolet mutta sitten tulikin mieleen että mitenkäs päin tuon automaattikiristäjän pitäisi olla eli ratas osa alas päin vai ylös päin???
    vastailkaa pian niin saa jarrut kasaan
    p.s osaako kukaan sanoa että mikä on kun nappaa käsijarru vain vasemmalta vaikka on uudet kengätkin :/ ja vaijerit luistaa hyvin tosin tuossa on vielä uudet levytkin mutta kun ei viitti kasata vielä jos säätömötikät onkin väärin paikoillaan.
    e46 328 sedan -98 <--SHOWROOM
    Ex: e39 523ia -96, e36 325ic -94, e36 320i -92, e36 320ic -91, e30 316 1.8i -88 +muita joita ei kehtaa edes mainita
    -JKL-Connection-
    BMW = LIUKASTA AINA KUN HALUAT
  • tmth
    • 2194
    • Kangasala
    Onko niissä automaattikiristys? Pyöränpultin reiästähän nuo kengät säädetään lähelle pyörittämällä juuri sitä ratasta vaikka ruuvimeisselillä.
    F10 & R55
    • Makee28
      • 527
      • Kitee
      Liekkö tuosta apua--> http://www.realoem.com/bmw/showparts...39&hg=34&fg=30
      • djtimse
        • Feb 2007
        • 711
        • jämsä
        Originally posted by Makee28 View Post
        elikkä tuosta saisi käsityksen että rataspuoli alaspäin niinkuin se meillä tällä hetkellä onkin.
        -JKL-Connection-
        • djtimse
          • Feb 2007
          • 711
          • jämsä
          elikkä nyt on jarrut kasassa ja uutta on hihnat ja levyt.herkistelty liikkuvat osat ja oikea puoli ei edelleenkään pidä yhtään vasemmalla nappaa ihan kunnolla :think mistä sitä vikaa voisi hakea??
          pitäisikö niiden vaijereiden olla yhtä pitkät mitkä tulee sinne kahvan kupeeseen kun juurikin se oikea pisempi huomattavasti kuin se vasen eli loppuisiko siellä kiristysvara???kuinka yleistä on noiden venyminen?
          -JKL-Connection-
          • Seve
            • 268
            • "Kauhava"
            Mulla toinen on puoli senttiä pitemmällä kuin toinen, kummatkin kiristin vaan sormilla niin kiriälle kun sai ja hyvä tuli
            • djtimse
              • Feb 2007
              • 711
              • jämsä
              eli siis vika ei välttämättä ole siinä että vaijeri olisi venynyt??mietityttää vain että missä se vika sitten on kun osat on uudet ja ei vain oikea puoli pidä katsastuskin pitäisi mennä suorittamaan(uusinta kun jäi kiinni jarruista ja päästöistä).
              -JKL-Connection-
              • Laakeri
                • Apr 2005
                • 982
                • Rovaniemi
                Eihän niitä vaijereista kuulu kiristää, vaan pyöränpultin reijästä täytyy pyöritellä sitä ratasta. Vaijerit tottakai löysänä silloin, jokunen napsu sieltä reijästä ja vaijerit sopukireyteen niin pelaa.
                Ja toki kannattaa tarkistaa ettei se toisen puolen vaijeri ole poikki..
                E34 S38B38
                E36 S50B30us hx52 ->M50B32
                2gen RAM 5.9 cummins
                • djtimse
                  • Feb 2007
                  • 711
                  • jämsä
                  se oikea puoli kuitenkin ottaa jonkin verran muistaakseni vasen otti 1.5 ja oikea 0.5 eli melkein tehoton :think no huomenna taas kerran auki ja ihmetellään lisää..aina on autot kuntoon saatu ja saadaan nytkin.varsinkin kun tällä foorumilla on sentään avuliasta ja osaavaa porukkaa..KAIKKI YHTÄ SUURTA PERHETTÄ
                  -JKL-Connection-
                  • Pode
                    • 437
                    • Muurame
                    Niinkuin edelle jo mainittu montakertaa!! Pyöränpultin reijästä sorkkimalla kehit ne jarrus pyörittämällä sitä "ratasta"!
                    Lelu: "315" -83 "THE RACER"
                    EX: Astra 2.0 sport -00
                    EX: 320i Touring -89"Emma"
                    EX: 528i -84 "IGOR"
                    EX:Vectra -93 "IKE"
                    EX: 518i -87 "WanhaHerra"
                    EX:316 -88 "ruttureplica"
                    EX:316 -86
                    -MME connection-
                    -BTCF absolutistit team-
                    • djtimse
                      • Feb 2007
                      • 711
                      • jämsä
                      juuri näin huomenna niin eiköhän ala prkl pitämään
                      -JKL-Connection-
                      • Seve
                        • 268
                        • "Kauhava"
                        Kannattaa sitten sitä rattaasta kiristää niin kauan että pyörä ei enää pyöri ja sitten yks tai kaks napsua takaisin päin...
                        • djtimse
                          • Feb 2007
                          • 711
                          • jämsä
                          juu selvä homma..huomenna tulee sitten ilmoitusta että kuinka kävi
                          -JKL-Connection-
                          • djtimse
                            • Feb 2007
                            • 711
                            • jämsä
                            no niin nyt on jarrut katseltu ja vika ei ollut asentajassa vaan osassa uusissa käsijarru kengissä oli ne lovet syvemmät mitkä siihen vaijeri vipuun uppoutuu valkkasin vanhoista 2 parasta ja putsailin ne täysin sitten kasasin jarrut ja IHME!!ne tarras prkl kuin purkka tukkaan
                            siispä huomenna vain vielä 5 litraa jäänestoa tankkiin ja leimaa hakemaan(saisi hc arvot tyhjäkäynnillä laskemaan)
                            -JKL-Connection-
                            • zdömii
                              • Nov 2008
                              • 133
                              Vaikuttaako normaalisti toisen puolen säätörattaan kiriminen toiseen puoleen? Itsellä kävi näin että vasen puoli ei ottanut->kirin vasenta puolta säätörattaasta. Tämän jälkeen vasen puoli otti hyvin, oikea ei ollenkaan vaikka aiemmin oikea puoli oli ollut kunnossa.
                              e60 530dA -04
                              ex-e39 525D -01
                              ex-e36 325 -91
