Disco Bmw?
  • joni_s
    • Nov 2007
    • 28
    • Uplake
    Disco Bmw?
    Tuli ostettua eilen ensimmäinen bemari (318is E36 -93´) ja siinä on sellainen "ominaisuus", että valot vilkkuvat sisällä kuin olisi onnelassa ja ajovalot vilkkuvat myös. Omistajan mukaan syynä tähän olisi jännitteensäätäjä, onko näin vai kenties maadoitus ym.? Kuinka vaikea sellainen on vaihtaa ja missä se sijaitsee?
    Varmaan tästä löytyy jo aihe mutta kun uusi näillä foorumeilla olen, niin enhän tietenkään löydä mitään . Jos mahdollista niin kuvia myös tuosta jännitteentasaajasta olisi mukava saada ja tietenkin infoa vaihto-operaatiosta.
    G21 M340d
    E92 Lci 335d
  • Raine
    • 2603
    • N/A
    ///Motorporot
    • joni_s
      • Nov 2007
      • 28
      • Uplake
      Nopeaa toimintaa, kiitos siitä. Sen saa varmaan jostain varaosaliikkestä niin pääsee hieman halvemmalla.
      Entä kun mulla vilkkuu myös se näyttö missä on lämpötila ja päivämäärä, sekä myös mittaristo vilkkuu, toisin sanoen kaikki valot. Onko siihen sama syy, se jännitteensäätäjä?
      G21 M340d
      E92 Lci 335d
      • Raine
        • 2603
        • N/A
        ///Motorporot
        • joni_s
          • Nov 2007
          • 28
          • Uplake
          Voiko tämä jännitteensäätäjä vaikuttaa myös auton moottorin käyttäytymiseen, koska tuntuvat jollain tavalla kulkevan käsi kädessä, kun valot vilkkuvat sisällä ja ajovalot, niin myös auto nykii hieman tasakaasulla.
          Koska välillä ajossa valot eivät vilku ja silloin auto ei myöskään nyi ja muutenkin tuntuu hieman pirteämmältä.
          Onko tässä jotain perää, että se vaikuttaisi myös mottoriin vai onko autossani kaksi eri vikaa, jotka vain sattumalta kulkevat yhdessä? Viisaammat auttakaa!
          G21 M340d
          E92 Lci 335d
          • reddewil
            • 3015
            • West Coast
            Voi vaikuttaa koneenkin käyntiin tuo jännitten notkahtelu.
            Koita sitä säädintä, älä osta biltemasta tai mitään merkintöntä, osta bosch. Itsellä biltsin säädin jatko diskoilua tyhjäkäynnillä eikä siinä tainnut olla edes lämpötilakompensaatiota. Voi se olla että laturisikin on tiensä päässä mutta toi on halpa kokeilu koittaa ensin säätäjää, tai avaa ja kato onko hiilet loppu.
            • arzi
              • 453
              Originally posted by Raine View Post
              http://bmwfans.info/original/E36/Lim...2/ill-12_0489/
              Siinäpä linkki siihen jännitteensäätäjään. Se on laturissa, joten selvitä ensin minkä valmistajan laturi sinulla on ja hommaa sitten säädin siihen.
              [tyhmä kysymysy] Siis onko toi jännitteensäätäjä laturin sisällä? [tyhmä kysymys].Pitäis kans tarkistaa kun pientä diskoilua on havaittavissa omassa vessassa.
              • alwhifi
                • Nov 2006
                • 14
                • 03
                Sielläpä hyvinkin. Itselläkin oli samaa vikaa ja korjaantui, kun vaihtoi jännitteensäätimen.
                • joni_s
                  • Nov 2007
                  • 28
                  • Uplake
                  Ajattelin tosiaan huomenna käydä(jos on aikaa) ostamassa motonetistä ton jännitteensäätäjän. Mulla on Valeon laturi niin se on tosiaan vähän kalliimpi kuin tuohon Boschiin, mutta ainakin merkki löytyy. En tosiaan ostaisi mitään bilis kamaa, ei varmasti ole yhtä laadukas.
                  Eiköhän se jännitteensäätäjä löydy sieltä laturin sisältä, koska laturiin menee sen säätäjän johdot sieltä takakautta, semmonen musta mötikkä, missä on varmaan joku liitin. Korjatkaa, jos olen väärässä.
                  G21 M340d
                  E92 Lci 335d
                  • Raine
                    • 2603
                    • N/A
                    ///Motorporot
                    • joni_s
                      • Nov 2007
                      • 28
                      • Uplake
                      Eilen sain laturin irti ja aukastua sen. Tsissus et oli kovaa kiinni toi laturi !
                      Jännitteensäädin oli ainakin ihan alkuperäinen.
                      Tänään kävin hakemassa uuden säätimen, makso 17,50€ eli ei nyt kauhean kallis. Nyt toimii kaikki valot hyvin, eikä pätki tai muuta vastaavaa.
                      Vähän siinä oli hommia mitkä vei aikaa, mut kunnialla selvittiin.
                      Kiitoksia neuvoista kaikille
                      G21 M340d
                      E92 Lci 335d
                      • arzi
                        • 453
                        Palataan taas aiheeseen.Kävin tänään Aditassa ja sieltä sain mukaan ton näkösen säätimen, olisko mun pitänyt saada mukaan tollanen .Laturi on merkkiä Valeo ja rassi 325.
                        Ajattelin varmistaa ennen asennusta ,että onko se oikea kun myyjä vaikutti jotenkin todella epävarmalta ja hermostuneelta
                        • HeNkKa03
                          • Feb 2007
                          • 49
                          • Hyvinkää
                          Mulla oli kunnon privaattidisco pystyssä omassa bemarissa, kävin viemässä huoltoon ja tuomio oli:
                          Koko laturin vaihto, ei kuulema olisi auttanut vaikka jännitteensäädön olis vaihtanu pelkästään mukavaa sinänsä että tuokin lysti maksoi sen 370e mutta nyt ainakin on hellan laatulaturi autossa
