e36 m43 -98- ei ota kierroksia
  • ekiz
    • 37
    • vantaa
    joo jotain hajos. motarilta tulin ja ja pysähdyin risteykseen, siitä lähin jatkaa matkaa ja huomasin että jotenkin huonosti kiihtyy kierrokset jää jumiin heti 3000 rpm ja auto alkaa nykimään eikä vauhtia kerry ollenkaan joten pysähdyin tien varteen avasin oven niin semmonen palaneen kumin haju pöllähti auton alta. kone käy hyvin tyhjäkäyntiä ja ottaa kerroksia hyvin siihen 3000rpm mutta siihen jämähtää. oisko hyviä neuvoja antaa mikä sieltä hajos tai on hajoomassa. pääsin kuitenkin himaan ihan hyvin kun rauhallisesti ajelin. vaihteet toimi, kytkin toimi, kone käynnistyy hyvin.
    edit: ongelmaa on tullut tutkittua. eli auto ottaa kierroksia paikallaan ollessaan normaalisti mutta ajossa ei mitään toivoa. myös koneen lämpötila tuntus vaikkutavan eli kylmällä koneella ajaessa tuntus paremmin toimivan.
