E36 : airbag valo palaa 2min ja sammuu
  • Queso
    • 36
    No niin. Tää mun projekti etenee. Tänään kävin ostamassa tuon sika hintaisen tunnistinmaton (91€). Penkkin istuinpehmusteet saatiin irti. Piti alakautta rikkoa muoviset kiinnikeet. Ne muuten oli tässä mun autossa kiinteät. Pehmuste/verhoilu/rakenne samassa paketissa. Ei mitään erillistä "ruuvin" tapaista kovamuovista kiinnikettä, vaan rakenteessa olevat "tapit". Pitää sitten kokeilla saada jollain superliimalla tuon pehmustepaketti takas pakalleen.
    Huomenna sitten uusi tunnistematto paikalleen. Tunnistematto tulee muuten isuimen "pohjan" ja pehmuste-verhoilu osan väliin. Ei siis tarvitse purkaa pehmustetta pois. Tunnistematto on kaksipuolisella teipillä kiinni ja siihen kuuluu myös johto, joka menee liittimeen/"mokkulaan". Liitin on penkin pohjan alapuolella kiinni.
    • Queso
      • 36
      Hmm.. No eipä ollut tuosta tunnistematosta kiinni... Nyt meni sormi suuhun ja peukku pers.. Hyvät neuvot ovat kalliit.
      Mikä on sellaisen mustan liitin laatikon nimi, joka on apukuskin penkin alla. Se voisi olla seuraava testatta. Toinen on vaihtaa lattian maton läpitulevat johdot. Muuta en keksi. Ehkä ottaa koko lamppu irti ja kokeilla kusetusta katsastuksessa...
      • arska84
        • 1355
        unohdappa sitte heti tollaset kusetukset. Ja ei se edes onnistuisi koska valon pitää syttyä ja sammua!!
        BMW PREMIUM
        BMW E46 318
        • Hemi
          • 18880
          ...ja vieläpä oikealla viiveellä. Selkeissä kusetusyrityksissä lähtee muuten nykyään sitten kilvet varsin helposti(ja ei, katsastusinssit eivät ole ihan niin idiootteja tässä suhteessa kuin Pentti Perusautoilija voisi kuvitella).
          ps.Poista penkin alla olevat liittimet ja tinaa ne kiinni.
          • bemu2000
            • 17798
            • Jämsä
            Onhan vikakoodit nollattu sen maton vaihdon jälkeen?
            Vanteet edullisesti
            Nostureita ja rengaskoneita
            • Juubi
              • Dec 2004
              • 999
              Vikakoodin nollanneena vastaan: On.. saman herjan tarjoaa istuintunnistimesta maton vaihdon jälkeenkin. Hetken tuo toimii nollauksen jälkeen mutta parin käynnistyksen jälkeen vika taas palaa.
              • Queso
                • 36
                No ajattelin, että kävisin palauttamasssa tuon tunnistematon takas Laakkoselle. Sanoivat, että sen voi palauttaa jos on avaamaton paketti. No en saanut sitä revittyä enää siististi irti, kun menin ottamaan tarrroista suojat pois. Nyt on siis yksi ylimääräinen tunnistematto myytävänä!
                No 24.11. mennessä on jälkikatsastus, niin veimpä sitten auton Laakkosen suorapalveluun. 10:20 lähdin sieltä menemään ja 11:20 tuli tekstari, että auto on noudettavissa... Vielä en tiedä mitä ovat tehneet... aika näyttää ja kerron kyllä. Kerron myös laskun loppusumman tästä rumbasta :-)
                • Queso
                  • 36
                  No olivat vain lukeneet vikakoodit. Tarkempi vikamääritys oli tunnistematon signaalinvahvistin. Eli se musta mokkula, joka on penkin lalla. Lattiasta menee piuha tähän ja tästä sitten tuohon tunnistemattoon. Osalla hintaa noin 50€ ja pitää tilata Ruotsista. Jännäksi menee ehtiikö katsastaa 24.11. mennessä.
                  Vikakoodin luku oli 106€ Laakkosella. Kuittaavat samaan hintaa koodin, kun saavat tuon osan. Saan tekstarin, kun osa tulee heille. Palvelu kyllä pelaa eurolla. Nyt tuli siis turhaan ostettua tuo 91€ tunnistematto...
                  • armageddon
                    • May 2007
                    • 443
                    • Kokkola
                    jos sul on jo annettu 1kk ajoaikaa nii ja oot hoitana katsastuksen oikeaan aikaan nii sit saat vielä jälki tarkastuksesta 1kk ajoaikaa (jos pomppaa) mut jos joudut uusiin nii sit se on taas kanta auto katsastus
                    ei ne tehot vaan se kuski...
                    • shotguni
                      • 70
                      #25
                      Itellä E39:ssä myös sama probleema. Eli airbag-valo palaa käynnistyksen jälkeen sen 1-2min ja sit sammuu.
                      Soitin tuosta asiasta katsastuskonttoriin ja ensimmäisessä paikassa inssi sano, että tuollaisenaan ei mene läpi. Sitte soitin toiseen paikkaan(Holman A-katsastus Lahdessa), että mikä käytäntö niillä on, ni siellä inssi sano, että riittää kunhan vain tuo valo sammuu.
                      Eli siis toi on ilmeisesti katsastuskonttorista kiinni.
                      • Queso
                        • 36
                        Jep,
                        Taitaa olla paikasta ja katsastajasta kiinni, kuinka tarkkoja ovat. No itse sain katsastettua auton perjantaina. Oli onni mukana. Signaalinvahvistin tuli Laakkoselle 15:20 ja oli mestoilla 15:30. Sain suorapalvelusta vinguttua vikakoodin nollauksen samaan hintaan. Nollattiin se juuri suorapalvelun mennessä kiinni 16:00. Siitä sitten katsastamaan ja meni läpi.
                        Nyt on valo pysynyt sammuneena. Mulla on siis toimiva apukuskin tunnistematto, jos jollain on siinä vikaa
