M52 e36 -94 -ohjausyksikön sijainti??
  • Werty
    BTCF Member 2006
    • 38
    • Kotka
    Elikkä kiinnostaisi missä toi LastuBoksi sijaitsee autossani. Hanskalokeron takana??
    325 E36 -94 sedan
  • Jukkis30
    • 371
    sieltä päin eiköhän löydy..näky muistaakseni ku kerran kurkin ku otin hanskalokeron alta olevan suojan pois..
    • aapok
      • 807
      • Liperi
      konehuoneesta akunpaikan takaa suojakumi pois, luukku neljällä ristipääruuvilla auki ja boxi on siinä edessäsi!
      -Aapo-
      520da touring Lci M-sport -07
      1600-2 -68 (kaveriprojekti)
      Chevrolet Avalanche LTZ -09
      Sea Ray 230 sundancer -94
      • fraatti
        • 4676
        Voi olla että joutuu aika syvälle purkaan.. :lol:
        F11 535dX LCI
        • Werty
          BTCF Member 2006
          • 38
          • Kotka
          Mulla on ton ilmastointi laitteen sydeemit siinä edessä siis "Akun paikalla" siitä ajattelin että olisko se siellä hanskiksen takana...
          • aapok
            • 807
            • Liperi
            kyllä se muuten minulla on siellä toi boxi 325 tdsa:ssa, onhan se hanskalokeron takana mutta konehuoneen puolelta pääsee käsiksi!
            -Aapo-
            • Masinol
              • 988
              • "Turku"
              Siellä hanskiksen takana on kaikkien muitten laitteitten ohjausbokseja, mutta Motronicin boksiin pääsee käsiks just tuolta konehuoneen puolelta. Ja prommiin käsiksi pääseminen on sitten vaikeampaa kun esim. e30 kopassa.
              Saab 99 -75 - Mazda 323 -88 - BMW 728 -78 E23 - BMW 316 -88 E30 - Opel Kadett D -87 - BMW 325i -88 E30 - BMW 325i -91 E36 - BMW 540iA -93 E34 - BMW 328i -95 E36 touring - BMW 528iA -96 E39 touring - BMW 735iA -97 E38 - Volvo S60 -01 - BMW 330dA -05 touring
              • Werty
                BTCF Member 2006
                • 38
                • Kotka
                No ei auta kun käydä purkamaan. Kiitoksia vastauksista...
                • EsaE
                  • 60
                  • Mänttä-Vilppula
                  Eli josko sais jonkun selvityksen siitä että missä toi boksi sijaitsee
                  Oon koittanu vähän tutkiskella ja etsiskellä niin netistä kuin konehuoneestakin mutta ei oo sattunut silmään :think
                  e91 320i -10
                  e36 Z3 -98
                  e36 320i Coupe -94
                  e46 328i -98
                    Konehuoneen puolelta oletetun akun paikan takaa, siitä kun rupeat purkamaan osaa pois, sinne menee paksu johtonippu suojakuoressa. Helppo homma.
                    • EsaE
                      • 60
                      • Mänttä-Vilppula
                      Kiitos
                      e91 320i -10
                      e36 Z3 -98
                      e36 320i Coupe -94
                      e46 328i -98
                      • Youser2
                        • Mar 2012
                        • 11
                        • finland
                        Hieman hukassa!!
                        PITI asentaa "lastu", mutta en löytäny ohan yksikköä hansikas lokeron takaa:think Mahtaako kukaan muu tietää mistä kyseinen boxi löytyy kyseessä on siis E36 325i sedan... eihän näissä pitäisi olla mallisarjan sisäiset erovaisuudet suuria??
                        • Spiddu
                          • 3555
                          • Nla
                          Konehuoneen puolelta löytyy boksi
                          BMW F30 330e 2017
                          • esa`pentula
                            • Dec 2009
                            • 1390
                            foorumiltakin lisää ohjeita jos menee sormi suuhun asentaessa: http://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=79197
                            • Kannaksenhanu
                              • Aug 2011
                              • 167
                              • Klaukkala
                              Konehuoneesta vasemmalta puolelta, ensin irroitat lämpösuojan joka on kiinni 5 muovi nastalla, sitten irroitat muovilevysuojan joka kiinni 4 ruuvilla. Sen jälkeen otat akun miinus kaapelin irti ja kurkistat avattuun koteloon ja näet alempana ECU ja jos vanos kone niin ECU yläpuolella vanoksen aivot, ECU lähtee irti kahdella ruuvilla ja vetämällä. Vanoksen saa irti alespäin napsauttamalla ja vetämällä.
                              Harrastekärry: E36 M3 diamondshwarz
                              Käyttökärry: E61 530xd M-sport
                              Työkärry: VW trasporter cross 4motion TDI
