E36 M3 3.2 tehoja uupuu
  • hx4000
    • Nov 2007
    • 3
    Elikkäs piti käydä tommosta ostosta vähä koulull testaas ku siihen mahdollisuudet on vähän uupuu tehoja. Tässä ensin mitä tehty :
    Lambdat vaihdettu
    filtteri korvattu ehkä paremmalla
    katit poistettu
    takapönttö myös vaihdettu ku oli kattien rojua täys.
    tässä tehokäyrä: http://irc-galleria.net/view.php?nic...ge_id=70357401
    Huipputehoa tuli 222kW eli 20hv uupuu
    Vääntö 349Nm
    Onko kellään mitään vertailu käppyröitä mihin vois verrata, itse ehkä veikkaisin maffi vikaa tai puolia ?
  • 535SD
    • 1068
    • Lahti
    Minkälainen tuo EHKÄ parempi ilmanputsari on?
    ettei olisi semmoinen megatuning -20hv malli
    Olleita ja menneitä
    • hx4000
      • Nov 2007
      • 3
      Green filtterin suurin malli 600hv, ei kai se voi ahistaa..
      • Hammu
        • Nov 2006
        • 3971
        Eikös se ollut niin että ajan saatossa tuosta 3.2 mallista häviää jostain syystä tehoja ja taasen 3.0 pitää paremmin tehot tallessa?
        Tiedä sitten tosta greenistä...
        • Ravermeister
          • 1508
          • Melkeen Turkkuses
          Jos se greenin ämpäri on koteloimattomana konehuoneessa niin siinä syy siihen puuttuvaan 20 hevoseen...
          -Turku Connection-
          HDJ80 4.2TD
          • mekstrm
            • Jan 2003
            • 836
            Huhua olen kuullut että kaasuläppien asentoanturi on hiipuvaa mallia. Jännitteen pitäisi nousta 5:n volttiin läpät auki asennossa. Kaverilla ei noussu vanhalla kuin 3,7v:iin. Tiedä sitten voisiko olla tällaisesta kyse.
            Ihan spekulaatiota, ei raudan lujaa faktaa.
            Since 1994 : 520i e28 -83, 316 e30 -85, 316i e30 -89,316 e30 -87, 318i e30 touring -89, 325i e30 cabrio -87, 320i e36 touring -96,325i e30 cabrio -88, 316i e30 bavaria -91, 325i cabrio -87, 318i e36 touring -95, 325i sedan -91, 320i e36 touring -97, e39 525ia touring -01, e46 318i touring -02 , 316ti compact -03 Nyt e61 525i touring, e46 318i cabrio -04
            • Cell
              • 7035
              • Uusikaupunki
              Ämpärisuodattimilla on mitattu etenkin keskialueella aika jäätäviä pudotuksia käyrissä. Aivan vakio uudella paperisuodattimella on ihan aikuisten oikeasti paras vaihtoehto niin kauan kun ei siirrytä järeisiin muutoksiin.
              325i -08
              i3 REx -17
              M5 -98 Imolarot
              • Jochen
                • Dec 2002
                • 1229
                • Valkeakoski & Trondheim
                Olen lukenut useammastakin paikasta että 3.2 koneet on usein parikymmentä hevosvoimaa vajaita nimellistehoon nähden. Olisiko tehdas ollut vähän optimistinen omassa ilmoituksessaan vai häviääkö niitä tehoja oikeasti jonnekin, en tiedä.
                Mutta tuo vapaavirtauslämminilmasuodin on kyllä yksi potentiaalinen kandidaatti tehon hukkaajaksi
                No speakers - No bodykits - NO BULLSHIT
                Kesäautoprojekti: 2002 BMW E46 M3 Coupe Phoenixgelb
                Hinausautoprojekti: 2000 BMW E39 530D Touring Orientblau
                Käyttöautoprojekti: 1997 BMW E36 318i Touring Hellrot blogi
                Rata-autoprojekti: 1994 BMW E36 318is Class II Sedan Alaskablau blogi
                Entisöintiprojekti: 1994 BMW E36 318is Class II Sedan | Alaskablau blogi
                • jengstro
                  • 380
                  • 02-alue
                  Ohessa omia käppyröitä. Jaa-a, luulenpa että 3.2 teholukemat tehtaan ilmottamana on "optimaalisessa tilassa mitattuja"? En minäkään ilmotettuja tehoja saanu dynossa esiin... eipä tuo silti kovin tehottomalta tunnu
                  Noissa käppyröissä on kyllä eroa väännön alkutaipaleella.. sulla on tollanen dieselmäinen nousu. Mun M3sessa on takuuna joskus aikoinaan vaihdettu Vanoksen elektroniikka bochista siemensiin tai toisinpäin.. en nyt jaksaa kaivaa papereita. Joku jossain täällä muistaakseni puhui, että tuo voi aiheuttaa hieman erilaisia vääntö kautta huipputeho käyttäytymistä.
                  • hx4000
                    • Nov 2007
                    • 3
                    Aikast mielenkiintoiset tosiaan noi erot vääntökäppyrän alussa, näyttää olevan boschin dynossa tuo sunkin peli vedetty.
                    Eipä mitää teen lisää dynoajoa orkkis filtterillä ja koetan muutankin muutoksia keksiä josko siel jotain olis.
                    • aloittelija
                      • 25
                      hmph..
                      Lisättäköön tähän pari asiaa jotka tehoihin vaikuttaa:
                      1. Ilmamassamittarin signaalijännitte (maks. kuormituksessa liian alhainen)
                      2. Pa- paine liian matala
                      3. Kaasuläppä potentiometrin signaalijännite (liian alhainen täyskaasulla)
                      4. Vapari suodatin koteloimatta lämpimässä tilassa (ilman ottoaukko on siis väärässä paikassa)
                      5. Sytytystulppien kärkiväli vitullaan
                      Nuo kun katot ja jos ei noista vikaa löydy niin sitten saakin ihmetellä
                      • Susi
                        • 473
                        • Kuopio, Suomi
                        Kyllä jengstron pelissä näytti tehot olleen tallella; 237 kW kun tehdas lupaa 236 kW.
                        Minusta tuossa 3.2:ssa on useampi kohta, jonka toiminta jan saatossa saattaa heiketä (yksi aikaisemmin jo mainittiin). Esimerkiksi portaattomasti säätyvä VANOS sekä imu -että pakopuolella voi oireilla jollain lailla jo ennen kuin persdynolla mitään huomaa, mutta muutoksen voi nähdä tehon katoamisena penkissä.
                        • jengstro
                          • 380
                          • 02-alue
                          Kato perkele, jotenkin muistin vaan että jäin tehdastehoista... google tietää: http://www.google.com/search?q=236+K...=Google+Search
                          236 kilowatts = 316.481213 HP
                          • Ter0
                            • 297
                            Tässäpä erään tapauksen tehot myös.
                            voi heittää muutaman hepan lämpötilakorjausten vuoksi..
                            ______________________________
                            BP-2010 burnismestari \o/
                            -Ter0
                            [email protected]
                            TT-Speed Oy
                            • Draven
                              • 151
                              Ammattivirittäjältä kuultua, että kartiofiltterit aiheuttaa pyörteitä ilmanvirtaan = ei parasta täytöstä sylintereihin
